12.01.2013, 16:25
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Geräusch im Motorraum - Mit Video
seit einigen Tagen gibt mein e38 ein merkwürdiges Geräusch von sich.
Es scheint aus dem Bereich den ich aufgenommen habe zu kommen:
VID 20130111 163300 - YouTube
Kann jemand einschätzen was das sein könnte?
Es tritt nur im Leerlauf auf, wenn ich etwas Gas gebe verschwindet es. Das Auto fährt sich sonst einwandfrei.
Eckdaten:
e38 728i 193PS
12.01.2013, 21:52
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Ja ja ,
also wen man ein defektes Lager langsam dreht, dann hört man es quietschen,und wenn man die Drehzahl erhöht dann surrt oder heult es.
Gilt nur bei Lager mit wenig Belastung (kein Motor oder Radlager).
Was bleibt da noch übrig, meiner Meinung nach ist das eine Spannrolle vom Flachriemen.
12.01.2013, 22:28
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Meiner Meinung nach ist es die Servopumpe. Fing bei mir genau so an.
Gruß Rainer
12.01.2013, 22:37
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nimm Dir ein langen Schweißdraht, lege am oberen ende den Daumen auf, halte dann den Daumen mit dem Schweißdraht an Dein Ohr, jetzt kannst Du alle Punkte am Motor abhorchen! Ist die Billige Version von diesem Doktor-Teil, dass die Ärzte immer um den Hals tragen!
Klingt lustig, aber funktioniert!
Lg aus Berlin
12.01.2013, 23:33
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Um noch einen drauf zu setzten...
Ich nehm dazu einen langen Schreubendreher
