Alt 03.02.2010, 21:40   #1
Dr_Demuth
black soul, white car
Benutzerbild von Dr_Demuth
Fahrzeug: E32-750iL 01/89 in weiß
Standard Geräusch im Motorraum links mit Übertragung auf Bremspedal
Hallo liebe Mitglieder,
habe seit gestern bei meinem geliebten 750IL, E32, BJ 1/89 ein Phänomen, welches ich nicht zuordnen kann:
Ein Klacken (was anderes fällt mir gerade nicht ein) dringt beim Halten aus dem Motorraum links, welches sich auf das Bremspedal überträgt, wenn ich irgendwo stehe und zwar im Sekundentakt. Fahre ich an, wird das Klacken etwas leiser, aber merklich vorhanden.
Ab ca. 95 Km/h fühlt es sich so an, als ob irgendwas das Auto bremsen würde, bei 100 Km/h kommt es mir so vor, als ob das Automatikgetriebe nicht weiß, ob es hoch- oder runterschalten soll. Bin dann auch gar nicht in die Versuchung gekommen schneller zu fahren.
Keine Warnleuchte zeigt mir irgendwas an, auch nicht kurz nach dem Anlassen.
Beschleunigung ohne Probleme, keine Aussetzer oder Ähnliches.
Alle Öle wurden vor drei Tagen beim Schrauber kontrolliert und aufgefüllt, neue Zündkerzen und zwei neue VErteiler hat er auch bekommen.
Hat jemand eine Idee, oder so etwas selber mal gehabt?
Liebe Grüße, Thomas.
liberate tute me ex inferis
Dr_Demuth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 21:45   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Seit wann besteht das Problem ? Nach dem Ölwechseln ? Aha, vielleicht hat Dein Schrauber was falsch gemacht. Nochmals alle Filter und Schlauchverbindungen checken. Alle Systeme richtig entlüftet ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 21:47   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht klingt es Dumm, aber kann es sein, da sitzt ein Rad lose? Oder ist was mit dem ABS? Kenne das von meinem 3,5er.
gruss dansker
Alt 03.02.2010, 21:53   #4
Dr_Demuth
Das Geräusch habe ich vor dem Schrauberbesuch schon wahrgenommen, aber nicht so intensiv. Als erstes wurde die Servupumpe getauscht, weil die einen Riss hatte und ordentlich alles vollgeschmiert hat.
Angefangen hat es, dass die Lenkung zuerst sehr hart ging und erst nach ca 15 Minuten wieder weich lief.
Entlüftet wurde alles, so die Aussage.
Was das Rad oder ABS anbelangt, müsste er dann nicht der ABS-Geber warnen und die Fehlerleuchte kommen?
Loses Rad wäre fatal, muss ich morgen mal prüfen, aber er wackelt auch nicht oder läuft aus der Spur.
Alt 03.02.2010, 22:23   #5
dansker
Bei war es das Steuergeraet vom ABS.Fuhr ich an eine Kreutzung, oder Ampel, und hielt das Bremspedal gedrueckt, dann kamm ein Geraeusch, erst als ein Summen, und ging dann ueber in, wie soll man sagen, "Schlagende Impulse. Liess ich das Br.-Pedal los, dann war wieder Ruhe. Nach Austausch des Steuergeraetes, ist dieses Geraeusch dann nicht wieder Aufgetreten. Das ABS-Steuergeraet, sitzt im Schwartzen Kasten im Motorraum auf der Rechten Seite
Gruss dansker
Alt 03.02.2010, 22:28   #6
Dr_Demuth
werde ich prüfen lassen.habe hier gerade ein paar ähnliche artikel gefunden, bei denen auch das impulsschlagen auf das bremspedal übertragen wird.
die idee mit dem losen rad macht mir gerade gedanken.
wird morgen als erstes gemacht und dann die schläuche alle kontrolliert.
danke erstmal für die antworten.
gruß, thomas.
Alt 04.02.2010, 16:32   #7
Dr_Demuth
Standard habe eure ratschläge mal befolgt...
...und festgestellt, dass kein rad locker ist, alle schläuche und filter korrekt sitzen und fest sind.die abs-geschichte kann ich morgen erst prüfen lassen.
aber dazu eine frage: in wieweit kann das einen wagen ab ca 100 km/h bremsen, oder sich negativ auf die beschleunigung auswirken?
bin leider ein laie in solchen sachen.
danke und liebe grüße.
thomas
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 14:36
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 15:19
Bremsen: Geräusch gegen Bremspedal ekuschel BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2006 00:00
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
