Alt 17.03.2013, 15:47   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Standard Zusatzwasserpumpe Heizung
meine Zusatzwasser/Heizpumpe ist undicht. Will ne gebrauchte kaufen aber das Teil ist noch nicht ausgebaut und kann kann die Teilenr nicht sehen.
Hab gegoogelt ob es verschiedene Modelle gibt aber habe nichts genaues rausgefunden.
Habe ein Facelift Modell, kann ich egal welche Pumpe einbauen oder muss ich auf etwas achten?
Oder kann man anhand von Zulassungspapiere herausfinden welche die richtige ist?
Danke Christian
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 16:58   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lt ETK ist das Teil - Pumpe mit Ventilen - bei allen e38 identisch.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 17:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Außer die vom 750i sind anders, sind die Anschlüsse abgewinkelt.
Alt 17.03.2013, 17:23   #4
Chevyman
Mit links Bremser
LT ETK nicht - alles gleich. Sogar bei vielen e39 passend.
Pumpe mit Ventilen: 64 11 8 374 994
Alt 17.03.2013, 17:29   #5
Olitschka
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 ist die hier drin 8368462
Alt 17.03.2013, 17:40   #6
flötewilli
Dankle Euch! Schnelle Antworten!
Dann kann ich Morgen das Teil vom Schrottplatz holen.
Ach ja, hab das Problem weil ich Kühlerdicht benutzt habe.Nie wieder.
Danke und Gruß Christian
Alt 17.03.2013, 20:20   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 .......
Schrieb der TS nicht "Fl"?
Und deine Pumpe ist nicht nur bei den 750ern drinne, sondern bei allen Modellen bis 1996 - wenn schon Kl...ß, dann bitte richtig
Alt 18.03.2013, 11:54   #8
flötewilli
Top!
Also kann ich diese Teilenr. zum vergleich nehmen.
Schrottplatz stehen zwei 7er und 5er auch einige.
Danke Euch für die Hilfe
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Heizung, zerlegt, gereinigt, repariert T-Bird BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2013 03:45
E32-Teile: Zusatzwasserpumpe für Heizung E32 CarstenE Suche... 2 14.02.2012 11:05
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe? Heizung im Stand kalt audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 20.10.2011 21:21
Heizung/Klima: Neue Zusatzwasserpumpe heizung wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2010 14:38
Zusatzwasserpumpe für Heizung England_8 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2009 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
