Alt 20.05.2013, 17:01   #1
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Frage Kofferraum öffnet von alleine
Habe in der Suche leider nichts gefunden.Das die Softclose nicht öffnet oder Fehler hat mehrmals.
Wenn ich den Wagen starte und losfahre öffnet sich die automatische Heckklappe von alleine. Manchmal sofort nach ein paar Metern, manchmal später während der Fahrt.
Sie öffnet teilweise komplett oder nur so das der Bordcompi mir die offene Heckklappe mitteilt.
Schließe den Wagen mitlerweile von innen ab bevor ich losfahre damit sie nicht aufgeht.
Hat das schonmal jemand gehabt oder weis Rat.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 17:16   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kann es sein, dass Du beim starten auf den knopf für die Heckklappe kommst und die somit öffnet? Ist mir nicht nur einmal passiert.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 18:34   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Schalter links unten im Fahrer-Fußraum ist gemeint.
... um hier einen Fehler auszuschließen:
Den Schalter mal testweise ausbauen.
Alternativ kann es auch sein, dass Du beim Starten auf den Schalter im Schlüssel drückst.
Denkbar, aber extremst unwahrscheinlich ist es, dass es ein elektrischer Defekt ist.
Signatur:
Alt 20.05.2013, 19:08   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wenn mein Schlüssel im Schloß steckt, sind alle Funktionen außer Kraft. Kein Kofferraum, keine Schließfunktion............. Bleibt eigentlich nur noch der Knopf im Fußraum. Oder bei meiner Karre is mal wieder was anders als bei anderen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 19:19   #5
FrankGo
Bei mir kann ich auch mit im Schloss steckendem Schlüssel die Heckklappe öffnen. ... nur während der Fahrt geht das glaube ich nicht....
.. aber ich habe ja auch ne ältere Version... ist dann wohl beim FL geändert worden.
... genau so wie das Abziehen des Schlüssels, auch wenn der Wagen noch rollt, bzw. nicht in "P" ist.
Alt 20.05.2013, 19:46   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfach mal folgendes versuchen: das Fahrzeug entriegeln und dann in der Nähe des Kofferraumschlosses klopfen oder wackeln... geht dann die Klappe auf, so ist der Mikroschalter am Schloß lose oder zu knapp eingestellt... ansonsten kann ich mir nur noch den Heckklappenkabelbaum oder den ZAS vorstellen, denn wie gesagt, bei laufendem Motor funktioniert der Schlüssel nicht für die HK... im FL
Alt 20.05.2013, 19:45   #7
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Bei den Faceliftmodellen lässt sich der Schlüssel, wenn er im Schloss steckt, nicht mehr bedienen. Ich habe es auch schon mehrfach versucht den Kofferraum mit dem Schlüssel zu schließen, während er steckt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis nämlich die ein oder andere Pappnase die den Kofferraum nicht zu macht, wenn ich ihn von innen geöffnet habe. Das heißt dann für mich nämlich immer aussteigen und nach hinten laufen.
Irgendwie etwas wenig durchdacht, dass man den Kofferraum von innen nur öffnen aber nicht schließen kann.
Mit welchen Verrenkungen müsste man da denn ins Auto einsteigen, um an den Schalter für die Heckklappe zu kommen. Ich tue mir teilweise schon schwer den Schalter mit den Händen zu finden.
Ich würde als Erstes mit dem Schalter anfangen, wie es "FrankGo" vorschlägt.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 19:49   #8
PacificDigital
Zitat von Maxinizer Beitrag anzeigen
... Das heißt dann für mich nämlich immer aussteigen und nach hinten laufen.
Irgendwie etwas wenig durchdacht, dass man den Kofferraum von innen nur öffnen aber nicht schließen kann....
das kann man einfach Codieren... dann kann man vom Innenschalter den Deckel auch schliessen
Alt 20.05.2013, 19:52   #9
Maxinizer
Der Dampfhammer
Das geht ernsthaft? Wie sähe das dann aus?
Erster Tastendruck öffnet und ein zweiter schließt wieder?
Das wäre Phänomenal...!
Alt 20.05.2013, 19:54   #10
PacificDigital
genau so geht das
ist ne Kleinigkeit zu programmieren und ich bin Rubin auch auf ewig für diesen Tip dankbar
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Fenster öffnet von alleine dieselspaß BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2010 14:31
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 17:40
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 19:54
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
