28.05.2013, 23:45
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Knarzen vom rechten Stoßdämpfer hinten?
bei meinem E38 728i hab ich so ein Knarzen hinten was kann das sein? Sehr stressig und hört man auch bei nur leichtem druck auf die Heckklappe ist ein Richtig hässliges Geräusch und wird bei der Fahrt begleitet..
Muss Tüv machen bald und wollte wissen was es sein kann ? Stoßdämpfer? Komm aus dem Bereich rechts hinten..
Ist ein KAW Fahrwerk drin.
29.05.2013, 00:07
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Könnte auch das Kugelgelenk sein Teil Nr 2
Gruß, Martin A
29.05.2013, 01:10
okay.. was meinst du kostet sowas in der Werkstatt wechseln zu lassen?
Ist das tuev relevant?
29.05.2013, 22:40
Keine Ahnung, aber hier im Forum wirst Du bestimmt fündig. Gib mal "Kugelgelenk" in die Suche ein und mach dann schnell einen Schritt zurück, damit Du von den vielen Fundstellen nicht erschlagen wirst.
Vor dem Wechsel solltest Du Dich aber vergewissern, daß das Kugelgelenk auch wirklich die Ursache für die Geräusche ist.
Ja.
Gruß, martin A
