Alt 12.05.2010, 23:53   #1
panohela
Fahrzeug: E32-730i (04.87)
Standard Geräusche vom rechten Vorderrad
Hallo zusammen,
ich habe mir kurz vor Weihnachten einen 730i (Bj. 87) zugelegt, den ich jetzt endlich, nach dem Einbau eines Kaltlaufreglers, zugelassen habe (Saisonkennzeichen).
Ich muss vorab leider sagen, dass ich kein besonders erfahrener Schrauber bin, aber mir hat es dieses ältere Auto als Fahrzeug für mich und meine Familie einfach angetan.
Nach ca. 10 km Fahrt ging es dann leider mit den Geräuschen von vorne rechts los. Ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Die letzten Meter im Schrittempo, da die rhythmischen Schleifgeräusche immer stärker wurden. Ich muss dazu sagen, dass die Reifen Luft verlieren und der Wagen den Winter über z. T. auf arg platten Reifen gestanden hat (Unwucht?). Manchmal leuchtet auch die ABS-Leuchte auf. Ich habe leider keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ich bin dann nach dem Aufpumpen noch mal kurz gefahren und das Geräusch war zunächst weg, kam dann aber langsam wieder. Zunächst nur bei Rechtslenkungen, dann wieder etwas stärker. Vorsichtshalber bin ich dann wieder nach Hause.
Was kann die Ursache sein? Nur die Unwucht der Reifen? Radlager?
Vielleicht kann mir jemand helfen, evtl. etwas ausschließen oder noch andere Gründe finden. In jedem Fall sage ich jetzt schon mal danke schön!!!
Heiko
panohela ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 01:02   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Na, wenn die ABS Leuchte aufleuchtet und Geräusche vom Rad kommt wird möglicherweise der ABS Sensor lose sein und gerade von der Sensorscheibe gefressen.
Du solltest das Auto mal mit dem Wagenheben anheben und das Rad runter machen dann kann man das alles gut sehen.
Und wen du den Bock oben hast und am Rad drehst merkst du ob das Radlager defekt ist.. Radlager machen ein mahlendes Geräusch. Das was du gehört hast ist wahrscheinlich eher stark ratternd. Oder?
Dann weißt du mehr...
Alt 14.05.2010, 14:57   #3
panohela
Zunächst mal danke für die Antwort.
Ich habe den Wagen also hochgebockt und das Rad dreht ohne Geräusche. Ich kann aber nichts erkennen, was irgendwie lose ist. Ich bin dann nochmal gefahren und es ist zumindest bei kurzen Strecken (mehr traue ich mich nicht) in erster Linie bei stark eingeschlagenen Rad zu hören, vor allem bei Rechtskurven. Die ABS-Leuchte hat bei dieser kurzen Fahrt nicht geleuchtet.
Alt 14.05.2010, 15:19   #4
Andreas_MR
Benutzerbild von Andreas_MR
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
auch an der richtigen Seite abgeschraubt und nachgesehen ?
Windows reBoot
Linux be Root !
Andreas_MR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 15:29   #5
panohela
Die Geräusche kommen von vorne rechts, also habe ich das Rad abgenommen.
Alt 14.05.2010, 17:42   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Es ist zwar ungewöhnlich, dass das Rad bei Entlastung Geräusche macht, aber ich tippe aufs Radlager. Normalerweise ist es so, dass es bei Belastung verstärkt wird. Ansonsten mal das Rad abnehmen und Lenkrad nach rechts einschlagen und dann an der Bremsscheibe drehen. Hören, ob doch wo was schleifen kann,
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 09:17   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der ABS-Sensor sitzt vorne nur auf der linken Seite! Rechts sitzt er nur am Hinterrad.
Nicht daß jetzt einer versucht, den nichtvorhandenen Sensor auf der rechten Seite einzubauen
Frage: Mit rechts meinst du die Beifahrerseite
Radlager scheidet glaube ich aus. Würde eher auf einen Bremskolben tippen oder einen falschen Radbolzen tippen. Das hatten wir auch schon
Tausche erst mal die ollen Reifen gegen etwas bessere, dann sehen wir weiter.
Der Kaltlaufregler hat damit nix zu tun.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.05.2010 um 10:27 Uhr).
Alt 18.05.2010, 19:17   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Wolfgang
hat 4 ABS Sensoren,was du meinst sind die beiden Warnkontakte für die Bremsklötze.
Diese sitzen vorne links und hinten rechts.
ABS Sensoren kann man folgendermassen durchmessen.
ABS.DOC (25,5 KB)
Und hier noch ein Beispielbild zum Aufbau des ABS Sensors nebst Umgebung.
Gruss Dirk
Dateityp: gif abs_sensor.gif (65,8 KB, 16x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ABS.DOC (25,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von 2000csbmw (18.05.2010 um 20:09 Uhr).
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rechten Nebelscheinwerfer für den E38 PSW Suche... 3 24.09.2010 23:13
Suche rechten KF, Tür vo und hi... veegee730i Suche... 1 17.04.2009 15:18
Motorraum: Rasseln aus der rechten Bank Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2006 17:41
rechten Aussenspiegel e65 ah_745 Suche... 0 29.08.2006 08:19
Spiel am RECHTEN VORDERRAD wenn ich links und rechts wackel!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
