02.08.2013, 19:59
Reto
Fahrzeug: E38-740
Lichtmodul I- Bus messen
E38, 740, Jg. 98
Lichtmodul LCM-II 61.35-8 372 875
(aktuelle Ersatzteilnummer 61 35 6961 141)
Fehler: Anzeige der Blinker, Scheinwerfer, etc. funktioniert nicht mehr
Blinker und Licht funktionieren jedoch fehlerfrei.
Diagnose- Ergebnis der Werkstatt: Fehler in der Kommunikation mit dem Lichtmodul.
Frage: Kann ich am Lichtmodul messen ob die Kommunikation grundsätzlich funktioniert um einen Fehler der Verdrahtung auszuschliessen?
Wie?
Gruss Reto
02.08.2013, 20:09
Navcoder wäre eine Möglichkeit. Damit kannst du sehen, welche Befehle auf dem i-bus gesendet und empfangen werden.
Jens
02.08.2013, 23:48
Reto
Fahrzeug: E38-740
Ist das ein spezielles Messgerät?
Gruss Reto
02.08.2013, 23:57
das ist eine Software, zusätzlich brauchst du ein Interface. Diese Software loggt den Datenverkehr auf dem i-bus mit, zusätzlich kannst du mit dem Rechner auch Daten auf den bus senden um Steuergeräte zu testen.
Jens
03.08.2013, 09:10
Nur mal so nebenbei, ein Kollege hatte das selbe Problem und es lag an einer schwachen Batterie. Sie war 2x komplett leer und wurde wieder aufgeladen.
Der Wagen sprang ganz normal an usw. , nur das eben diese Anzeigen bei ihm nicht gingen.
Nach dem Tausch der Batterie funktionierte wieder alles.
Das kann jetzt durch den Reset passiert sein den man dann ja zwangsweise macht oder durch die neue Batterie..... man weiß es nicht
04.08.2013, 23:14
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hatte so ein Problem in meinem abgesoffenen 750i auch.
Im Ki gingen keine Kontrolllampen aber außen am Fahrzeug ging alles. Mein Fehlerspeicher sagte damals "IBus Kurzschluss gegen Masse, Fehler momentan vorhanden"
Für 30€ ein neues gebrauchtes LCM gekauft und alles funzte wieder.
MFG
Hannes
04.08.2013, 23:55
Reto
Fahrzeug: E38-740
Jens
Gibt es auch eine einfache Methode mit der nur die Verdrahtung geprüft werden kann?
Gruss Reto
05.08.2013, 07:24
ja klar. Du nimmst dir die Schaltpläne aus dem WDS und misst die Kabel durch.
Jens
