19.07.2007, 11:27
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Getriebeöl messen
Hallo Leute,
ich wollte hier mal fragen wie man bei inem 740iA Bj. 1992 das Getriebeöl nachmisst wenn kein ölstab zum prüfen vorhanden ist  ???
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Jonnyw40!
19.07.2007, 11:35
† August 2007
Hi jonnyw40
Beim V8 gibt es keinen Ölmessstab, da musst von unten an das Getriebe ran die Schraube öffnen und einfüllen bis es übergeht. Danach Motorlaufen lassen und alle Gänge durchschalten, dann den nochmal nachfüllen bei 30° Öltemperatur!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 11:44
Hi!
Erst mal danke für deine Antwort!
Jetzt aber noch eine Frage!
Ist das die Schraube die von unten durch die Ölwanne nach oben geht?
MfG!
19.07.2007, 12:14
Fahrzeug: E32-730iL (93)
In Fahrtrichtung ganz vorn, die Kleine, ist die Ablassschraube,
das fette versenkte Ding hinten ist die Überlaufölstandsmessschraube,
für die du einen wahnsinnig irre großen Imbus brauchst, zumindest bei mir ist das so (5HP18 Getriebe). Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nachgefüllt wird bei 30Grad Öltemperatur, nachdem der Motor gelaufen ist, in ausgeschaltetem Zustand?
Und warte ich dann noch weng, nach dem Ausschalten, oder fahr ich ihn auf die Bühne, bock ihn hoch, lass ihn alleene fahren in D, machs Maschienle aus und dreh dann auf und kucke??????????
30.09.2008, 06:22
Fahrzeug: E32 740i Autogas
bei machen getrieben muss man den motor laufen lassen während dem nachfüllen. kann es sein dass das hier auch so ist?
Nach kreativer Pause wieder zurück
30.09.2008, 10:33
Motor laufen lassen
Ja. Das ist korrekt.
Und du musst dich eilen. Weil wenn es wieder raus läuft beim einfüllen (so soll es sein), sollte das Öl noch nicht kochen, da das der Kaltbefüllstand ist und es sich beim laufen recht schnell aufheizt. Die Räder müssen sich übrigens nicht drehen. es langt am Wahlhebel durchzuschalten, während des Laufens...
Viele Grüsse und viel Glück mit der absolut genialen ZF Automatik...
