Alt 16.09.2013, 19:37   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Ventilhaubendichtung M60
Sagt mal hat einer ne Idee beim Eindichten der äußeren Ventilhaubendichtung. Ich hatte die Dichtungen vor einem Jahr gewechselt und nun ist die rechte wieder im Bereich des Überganges zum Kettenkasten undicht. Liegt wahrscheinlich an den doch nicht ganz unerheblichen Niveauunterschied der beiden Dichtflächen, also der Kettenkastendeckel ist ein wenig niedriger. Hatte die Dichtung damals natürlich mit Dichtmasse eingesetzt, hat aber anscheinend nicht viel gebracht. Hat da einer ne bessere Idee das dicht zu bekommen. Die Haube habe ich zur Zeit wieder abgebaut, das ewige „Reviermarkieren“ ist auf die Dauer doch ein wenig heftig und muss abgestellt werden.
Alt 16.09.2013, 19:42   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Von wieviel niedriger redest du
Da wird dir nix anderes überbleiben als besseres Dichtmittel zu nehmen
Ich nehm immer das rote von Berner
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.09.2013, 20:08   #3
oetti
Allround Dilettant
Du das hatte ich auch genommen, hab mir nun das von Loctite 5922 (schwarz) gekauft. Denke mal das der Unterschied in der höhe ca. 02-04 mm ist, aber halt recht scharfkantig.
Alt 17.09.2013, 04:58   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das gleiche problem hatte ich bei meinem 740 damals auch. bei mir war die auflagefläche am ventildeckel auch ziemlich uneben..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 08:24   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
wenn es die rechte ist wäre eventuell die Überlegung den Stirndeckel um ein Minimum weiter hochzuholen
Ist rechts nicht ganz eine solche Megaschrauberei weil du dort den Ölfilter nicht hast.
Oder du mußt eben da irgendwie noch eine Lage Dichtung einbringen (selber fertigen) und mit viel Dichtungsmasse arbeiten,
was anderes fällt mir jetzt dazu nicht ein
Viel Glück
Chris
Alt 17.09.2013, 09:35   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oder noch besser (nach Rücksprache mit maxvolker),
-du mißt deinen Abstand genau mit der Fühlerlehre,
-besorgst dir Spion-Blech,
-schneidest dieses entsprechend zu
-entgratest es sauber
-ENTFETTEST ALLES RICHTIG!!!!
-machst dünn Dichtmittel auf den Stirndeckel
-dann noch hinten am Übergang eine kleine 20mm Raupe
-und drauf mit dem Ventildeckel
Somit müßtest du das dauerhaft dicht kriegen
Die Frage ist nur WARUM hast du diesen Spalt
Da muß doch schon mal jemand dran gewesen sein,
ab Werk kann ich mir das nicht vorstellen
MfG
Chris
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 20:53
Motorraum: M60 Emil99 BMW 7er, Modell E32 15 06.07.2008 17:50
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
