Alt 04.10.2013, 19:23   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Fachfrage zur Wegfahrsperre
Ich hatte bei meinem 93er Highline ( Österreich Ausführung) das Problem,dass
er ansprang,lief,dann aber nach einigen Sekunden wieder ausging.
Der Boschdienst hat nun festgestellt,dass die Zündung und Benzinzufuhr ok sind,es liegt an der Wegfahrsperre. Sie haben das Auto nun wieder zum
laufen gebracht, wollen aber noch einiges prüfen.
Ich bin nun von einem Forumler auf diesen Link aufmerksam gemacht worden.....ist dies eine Baugruppe,die für die Wegfahrsperre verantwortlich ist??
Kann es auch am Schlüssel liegen ???? oder an der Elektronik im Spiegelfuss ??
Dies ist der Link zu diesem Thema....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL MULTIPLE START INTERRUPTION
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.10.2013, 23:39   #2
Markus525iT
Grüß dich
hat du dieses "Pommes" welches du vor dem Start an die LED halten musst?
Wenn nein, hast du auch keine Wegfahrsperre im Auto.
Ab Werk kam die EWS I (ab Werk) erst 09/93
Davor wurde ab Werk nichts verbaut, aber von vielen BMW-Händlern dieser Pommes-Stick nachgerüstet.
Außerdem: Sobald die einmal entschärft ist, pfuscht sie nicht mehr in die Elektronik. Also sollte das nicht das Problem sein.
Markus
Alt 04.10.2013, 23:46   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Grüß dich
Markus
Sehr pauschale Antwort. Hatte in meinem damaligen 750er auch eine Wegfahrsperre die u.a. auch über die normale FB entschärft wurde. Auch die Pommes-Lösungen wurde nachgerüstet - es gab aber ab und an auch andere. Evtl. nicht alle von der Versicherung anerkannt.
Frank
Alt 05.10.2013, 01:22   #4
peter becker
Nein, ich hab nicht das Pommes. Es gibt an dem Auto eigentlich nur die Möglichkeit den Code am BC einzugeben. Diese Möglichkeit habe ich aber
nie genutzt. Bis ich dann heute den obigen Link bekommen habe, wonach
wohl werksseitig auch schon eine Sicherung verbaut ist.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe auch beim Vorbesitzer nachgefragt, ihm ist auch nichts bekannt,dass da irgend eine Wegfahrsperre
verbaut wurde.
Geändert von peter becker (05.10.2013 um 01:33 Uhr).
Alt 05.10.2013, 09:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist das keine SA und somit über die VIN nachvollziehbar
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.10.2013, 09:46   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
meine WS (Pommes) taucht in der VIN nicht auf
Über den BC (IV, nicht die Digitaluhr !!!) kann man einen Code eingeben zur Wegfahrsicherung. Muß aber glaube ich beim Verlassen des Fahrzeugs separat eingegeben (geschärft) werden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (05.10.2013 um 09:51 Uhr).
Alt 05.10.2013, 10:00   #7
Markus525iT
MfG
Chris
Nein, das taucht leider nicht in der SA auf.
ab Werk gab es :
Von 09/93 bis 12/93 wurde eine einfach WFS verbaut, die recht simpel übers GM bzw BC geschalten wurde
Ab 01/94 (nicht 09/93, sorry) wurde die EWS I verbaut.
Die hat das Anlass-Sperrrelais
Ab 01/95 dann die EWS II (ist aber für den E32 nicht mehr relevant)
Davor wurde oft vom BMW-Händler dieser Pommes verbaut. Das ist quasi ein original-Teil, was aber erst nach Auslieferung verbaut wurde.
Markus
Alt 05.10.2013, 09:55   #8
Markus525iT
Frank
Du hast nicht ganz unrecht. Vielleicht hätte ich es etwas spezifizieren sollen: "Keine originale BMW" Der Pommes war original BMW, mit Einbauanleitung und allem drum und dran.
Drittanbieter gibt es ja doch noch einige, das stimmt.
Markus
Motorraum: Zündkerzen Fachfrage Artos BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2010 20:35
Fachfrage zum BC Artos BMW 7er, Modell E32 1 19.01.2006 17:00
Highline Fachfrage Artos BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 20:57
Frage zur Wegfahrsperre des BC guido BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
