Alt 22.11.2013, 22:55   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Kein Wasser mehr / Behälter Scheinwerferwaschanlage
Moin Leutz
Habe seit 2 Tagen Probleme mit der Frontscheiben Reinigung . Aus den Düsen kommt nur noch Reines Konzentrat raus von den Intensieve Reinigung
Habe das Gefüll das Die Wischwasch Pumpe kaput ist für die Frontscheibe ..
Scheinwerfer Reinigung geht wunderbahr , so wie ich sehen kann liegt der Komplete kasten unter den sicherungs kasten Sprich keine Chance von oben ran zukommen muss ich vielleicht das Seiten teile Abbauen ( Karosse ) ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ice_container/
DIE Nr 17
MFG BEE
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 23:22   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Das rechte Radhaus etwas lösen, reicht. Wenn du das Rad vor dir hast, einfach links lösen und die Verkeidung etwas rausziehen. Die Pumpe der Intensivreinigung ist identisch mit der der Scheinwerferreinigung. Die grössere ist für die Frontscheibe.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 23:32   #3
Henk Bee
cool vieln dank werde ich die nächsten tage an gehn und berichten
Weist du vielleicht weclher hersteller die pumpe ist ? gibt 6 zur auswahl
Den reifen besser abbauen oder ?
Alt 22.11.2013, 23:40   #4
Carny
Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
Moin Henk,
wenns eng wird , kannst zu mir nach Lübeck auf die Bühne kommen.
P. S. Der Fernseher läuft Super.
Nochmals RIESEN DANK.
Gruß Carny
Carny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 00:05   #5
Henk Bee
Moin Carny
Danke für dein Angebot
Alt 24.11.2013, 10:15   #6
sevener
Es ist einfacher, wenn das Rad ab ist. Geht aber auch, wenn du einfach ganz einschlägst.
Auf der grossen Pumpe steht:
MES, Swiss Made (MES wird wohl der Hersteller sein)
Dazu steht die BMW-Teilenummer 61.67.8.357.837
Darunter >PBTP<
Darunter 434
Auf den Kleinen steht die Nummer: 67.12.8.350.244
Darunter >POM<
Darunter HPO
Alt 24.11.2013, 12:58   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Scheibenwasch-Pumpe ist die Kleine, von den 2en, wenn mich recht erinnere, ganz rechts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (Nr17). der Hersteller ist eigentlich egal
Alt 24.11.2013, 13:15   #8
sevener
Hauptsache, sie passt. Eben, die Kleine ist für die Scheinwerfer, wie sie auch im Intensivreinigungsbehälter steckt.
Hatte die bei meinem 740er mal alle erneuert, als die eine den Geist aufgegeben hat. Wollte nur einmal die Pumpen tauschen.
Behälter für Reinigungskonzentrat ist immer voll Wasser marcellino gio BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2012 21:20
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 21:12
Motorraum: HILFE Wischanlage kommt kein Wasser auf die Scheiben. Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2009 17:17
Motorraum: Kein Wasser aus Spritzduesen : wie komm ich ran ? Joannes BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
