Alt 16.12.2013, 20:49   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ausrufezeichen Lichtmaschine Geräusche?!
Hi Jungs,
ich fasse mich kurz und knapp.Ich werde am Freitag in die Ukraine fahren,von meiner Heimat aus ca 1500 km.Nun war ich heute in der Werkstatt einige Kleinigkeiten richten lassen,da ist mir ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum aufgefallen.Es ist etwas "klapperndes" (schwer zu umschreiben). Daraufhin habe ich mein Mechaniker gefragt was das denn sei,er meinte es wären die Lager der Lichtmaschine die die Geräusche verursachen.
Die Geräusche sind nur im Leerlauf zu hören.Bei der Fahrt also nicht wahrnehmbar,auch beim rollen nicht. Er meint ich solle die Lager in der Ukraine machen lassen,da sie dort diese noch umpressen könnten?! Nun habe ich etwas Sorge,meint ihr da passiert was während der Fahrt? Was kann im schlimmsten Fall passieren?Was genau ist mit umpressen gemeint?
Danke.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 20:59   #2
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
falls es wirklich von der LiMa kommt würde ich aber keine 1500km mehr fahren......
Wenn du einen Lagerschaden hast, besorg Dir ne neue oder evlt. ne Gebrauchte. Du kannst deine Lager auch selber tauschen, gibt da so ein Shop im Netz, wo Du dir neue Lager kaufen kannst, dazu brauchst du aber Abzieher etc...
Ich würde aber auf keinen Fall mehr soweit fahren. Wenn die LiMa den Geist aufgibt durch ein Lagerschaden, blockiert bzw. reisst der Keilrippenriemen und spätestens dann ist die Fahrt zu Ende. Im schlimmsten Fall machste Dir auch noch den Motor hops, da beim Riss des Riemens die WaPu auch nicht mehr läuft........
Also wechseln und mit nem ruhigen Gefühl in die Ukraine fahren
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 21:01   #3
hier ist eine gute Quelle .....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PremiumTec Lichtmaschinen
Alt 16.12.2013, 21:04   #4
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
danke für deine Antwort..warum meinte dann mein Mechaniker das ich beruhigt fahren kann und es dort einfach machen lassen soll.Wie kann ich denn die Dringlichkeit des Austausches merken bzw feststellen? Bringt euch ein Soundfile etwas?
Alt 16.12.2013, 21:11   #5
Ein Lager "klappert" nicht - da drehen sich Teile - und die haben NULL Chance bei DEM Affentempo zu "klappern"
Die jaulen oder pfeifen eher ...
Wie sollen wir die Beweggründe und Erfahrungen des Mechaniker beurteilen?
Alt 16.12.2013, 21:13   #6
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
würde euch ein Soundfile weiter helfen?
Alt 16.12.2013, 21:34   #7
FlashGorden
Peterpaul hat recht, ein kaputtes Lager macht jaulende Geräusche.
Kann auch ein defekt an den Spannrollen, WaPu sein. Am besten bei laufenden Motor ein Schraubendreher oder ein anderes metalisches langes Stück nehmen und an die LiMa halten, andere Seite ans Ohr.
Wenn Du ein mahlendes Geräusch hörst, dann haste den Übeltäter.....
Den Rat von deinem Mechaniker würde ich nicht wahrnehmen, keiner kann nämlich sagen wie lange so ein defektes Lager hält....
Stichworte
geräusche, lager, lima, motor
Elektrik: Lichtmaschine MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 17:40
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Motorraum: Lichtmaschine andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2007 15:57
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
