24.03.2009, 20:18
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Lichtmaschine
Ich habe da mal eine Frage an unsere Elektronikexperten.
Laut meinen Daten gehört bei mir eine Lima mit der Leistung von 120A rein.
Das deckt sich auch mit der verbauten Lima.
Kann ich aber auch ohne bedenken eine 140A - Lima einbauen, oder fängt da womöglich was an zu Kochen?
Mit Hilfe der SuFu bin ich leider nicht schlauer geworden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
24.03.2009, 20:20
Fahrzeug: xxx
Wenn es an der Lima keine Unterschiede gibt kannst du auch eine 140A verbauen.
24.03.2009, 20:52
Autofahrer
Ich denke nicht, da die neue Lichtmaschine (Hella) anhand der BMW Teile-Nr. angegeben wurde. Nur halt mit 140A anstatt 120A.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann kann ich die Lima ja morgen bestellen.
Gruss Ralf
24.03.2009, 21:41
Fahrzeug: suche e39 M54
Sorry, dachte du hast LiMa ohne Wasserkühlung. Somit mein Posting falsch. Denn die 140Ah LiMa gibt es nämlich mit Wasserkühlung.
Geändert von rubin-alt (24.03.2009 um 21:46 Uhr).
24.03.2009, 23:49
Autofahrer
So wie ich das sehe ist die Lima auch ohne Wasserkühlung.
Aber was hat das denn jetzt damit zu tun?
24.03.2009, 23:58
Fahrzeug: e38-750i 06.97
Hallo,kannst ruhig rein hauen sollte nur nicht drunter liegen
ein bisschen mehr ist gut,gibt gut Strom  .
mfG.
25.03.2009, 17:40
Wenn dein Dicker keine Wasserkühlung für die LiMa verbaut hat und du aber eine einsetzt, welche gerne eine Wasserkühlung haben möchte, kann es doch sein, daß sie mechanisch nicht darauf ausgelegt ist nur Luftgekühlt zu sein und könnte durchbrennen, oder der Regler liefert zwecks Tempapschaltung weniger Strom als die 120er LiMa. Deshalb meine Anführung, bzw mein Senf.
Wenn du aber sagst du hast eine LiMa mit 140Ah gefunden, welche KEINE Wasserkühlung benötigt, dann kannst du diese Sorgenfrei einbauen...
@shervan750:
Du könntest sogar eine schwächere einbauen. Nur erhöht die DME die Standdrehzahl, damit die Bordspannung wieder passt, sollte die LiMa die Leistung nicht schaffen, welche von Ihr gewünscht wird. Natürlich erst, wenn die Batterie selbst so platt ist, daß sie den Dicken nicht mehr aufrecht halten kann. Was eigentlich sehr schnell geht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtmaschine!?!?!?!?
fuschel33 |
5 |
18.04.2008 16:53 |
Motorraum: Lichtmaschine
jasin777 |
10 |
19.12.2007 00:38 |
Elektrik: Lichtmaschine
Adamski |
8 |
16.11.2007 23:02 |
andy34 |
2 |
30.10.2007 15:57 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
