Alt 25.12.2013, 11:13   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Grummeln beim Linkslenken
Nun, grummeln, surren - brummen oder wie man es nennen mag...
Immer beim linkslenken kommen diese Geräusche. So wie zurückgelenkt wird ist das Geräusch weg. Öl ist genug drin.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 14:56   #2
das ist das Radlager vorne.
Must mal anheben und das Rad per Hand leicht drehen - hörst du etwas an Laufgeräusch - dann hast du das defekte Radlager identifiziert ...
Alt 25.12.2013, 15:22   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das kann aber auch der Reifen sein.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 20:49   #4
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
im Stand auch?
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 22:20   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Es ist nicht immer, nur abundzu. Radlager glaub ich nicht, es fühlt sich eher so an als ob es vom Lenkgetriebe oder von der Pumpe kommt.
Alt 25.12.2013, 23:46   #6
Glauben ist nicht Wissen ..
Bock den wagen hoch - und dreh das Rad - hörst du was - dann ist es das Radlager - wenn Grabesstille herrscht dabei - dann ist es NICHT das Radlager ...
einfacher geht der Test nicht
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 20:33
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 08:08
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 19:24
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 15:22
Bremsen: Quetschen beim linkslenken audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
