10.01.2014, 12:25
Fahrzeug: 728i
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen
Moin Moin!
Mein kleiner zeigt seit 2 Monaten immer mal wieder des Öfteren die Fehlermeldung "Bremsbelag prüfen" an. Bremsbelag sieht sehr gut aus und würde vor garnicht mal so lange her gewechselt. Tippe mal auf die Bremskontrollkabel ( oder wie die heißen). Wie Wechsel ich die? Kann ich es auf meinem Hof machen mit Wagenheber? Oder ist es komplizierter?
2. Problem:
Bei kälteren Temperaturen zeigt er mir kühlwasserstand prüfen an. Das merkwürdige ist: ab einer motortemperatur von >=50 Grad. Woran kann es liegen? Kann es der Sensor von dem Behälter sein? Zylinderkopfdichtung schließe ich mal aus weil er eigentlich nichts verliert.
iPhone with Tapatalk
10.01.2014, 12:54
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zu 1. Erst mal Kontakte prüfen reinigen. Ggf.tauschen kannst du mit einem Wagenheber machen ,Rad ab und Du kommst gut ran.
Zu 2. Kann der Sensor sein, wie ist der Wasserstand wenn er kalt ist?
Lg aus Berlin
10.01.2014, 13:30
Das Problem mit der Kühlflüssigkeit hatte ich mal bei unserer S-Klasse und da war es der Kühler selbst. Da er fast zu war kam der gesamte Wasserkreislauf ins stocken und zeigte Fehlermeldungen. Fehlt dir Wasser würde er es gleich nach Motorstart anzeigen und nicht ab 50 Grad.
10.01.2014, 15:54
Fahrzeug: 728i
Der Wasserstand ist kurz unter dem Minimum und da steht er immer. Das ist das komische.
10.01.2014, 16:14
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
fülle doch bisschen nach
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
10.01.2014, 18:06
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nun... wenn das Kühlwasser warm wird, steigt der Druck.... Das Wasser wird in die Schläuche gepresst, und der Wasserstand sinkt eben genau soweit ab, dass der Schwimmer Alarm schlägt...
Wie schon erwähnt... NAchfüllen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
10.01.2014, 18:43
V12-infiziert
Du bist echt nen Mechaniker
Vorher ist Luft in den Schläuchen? Durch Wärme dehnt sich Wasser sogar aus
10.01.2014, 22:04
Naja.. Luft ist nicht in den Schläuchen, und ... Stimmt. das Wasser dehnt sich aus.
ABER... Die Schläuche Dehnen sich unter druck auch aus!!!!!!
Dadurch hat in den Schläuchen mehr Wasser Platz
Und ja, ich bin Mechaniker!!!!
Versuch mal.. bei Betriebswarmem Motor den Verschluss vom AB zu öffnen, und sieh zu wie der Flüssigkeitsstand bei ablassen des Drucks steigt!!!!!!!
10.01.2014, 22:37
