10.01.2014, 15:54
Fahrzeug: 728i
Der Wasserstand ist kurz unter dem Minimum und da steht er immer. Das ist das komische.
iPhone with Tapatalk
10.01.2014, 16:14
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
fülle doch bisschen nach
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
10.01.2014, 18:06
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nun... wenn das Kühlwasser warm wird, steigt der Druck.... Das Wasser wird in die Schläuche gepresst, und der Wasserstand sinkt eben genau soweit ab, dass der Schwimmer Alarm schlägt...
Wie schon erwähnt... NAchfüllen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
10.01.2014, 18:43
V12-infiziert
Du bist echt nen Mechaniker
Vorher ist Luft in den Schläuchen? Durch Wärme dehnt sich Wasser sogar aus
10.01.2014, 22:04
Naja.. Luft ist nicht in den Schläuchen, und ... Stimmt. das Wasser dehnt sich aus.
ABER... Die Schläuche Dehnen sich unter druck auch aus!!!!!!
Dadurch hat in den Schläuchen mehr Wasser Platz
Und ja, ich bin Mechaniker!!!!
Versuch mal.. bei Betriebswarmem Motor den Verschluss vom AB zu öffnen, und sieh zu wie der Flüssigkeitsstand bei ablassen des Drucks steigt!!!!!!!
10.01.2014, 22:37
10.01.2014, 22:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
er hat aber Recht... die Schläuche dehnen sich... der Kühlmittelspiegel sinkt ein wenig. Ebenso sinkt der Spiegel nochmals leicht wenn man Gas gibt, bei geöffnetem Ausgleichbehälter.
