27.01.2014, 22:02
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Adapter (DVB-T etc.) am Videomodul > Audiosignal?
Guten Abend Zusammen!
Nach meinem geglückten Einbau des DVB-T bin ich positiv überrascht über die moderne Bildqualität am doch betagten MK1 mit 4:3 Monitor. Sehr guter Empfang - zwar in Mono - aber in jeder Hinsicht zufriedenstellend.
Nun meine Frage: ich hatte mir auf Amazo* den Adapter bestellt, den man am Videomodul anschließen kann und der dann den einfachen Plug & Play- Anschluss erlaubt von externen Videoquellen (besagtes DVB-T; Einspeisung über AV-Kanal). An dem Adapter ist auch ein Audio-Out (Chinch rot).
Ist es so, dass der gesamte Audio-Verkehr im Auto über dieses Videomodul läuft (also Radio und CD-Wechsler)? Wenn ja, brauche ich für mein kommendes "Projekt" Endstufe + Subwoofer im Prinzip doch nur an den Audio-Out des Adapters!?! Mono ist dann klar, aber den brauche ich ja auch nur für den Bass.
Habe leider das Standard-Hifi (ohne Hutablage SW, ohne Verstärker hinter'm Videomodul / mit Navi & TV) und würde es begrüßen, nicht per High-Low Adap an die hinteren Türlautsprecher zu müssen...
Ich danke im Voraus für ein paar Infos, wenn es denn welche gibt
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
28.01.2014, 10:58
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Antwort auf die Kernfrage ist nein....
Wenn das Baujahr in der Profilangabe stimmt, hast Du ein Mk2-Navi. In diesem Fall diente das Videomodul lediglich als TV-Empfänger sowie als Backup, wenn die Videoengine im Navirechner ausfällt.
28.01.2014, 13:59
Hi.
Danke für die Antwort. Just die Frage, wie ich ein MK1 vom MK2 unterscheiden kann, hatte ich mir bereits selbst (und im Forum) gestellt.
Das es sich tatsächlich um ein MK2 handelt, bestätigt sich in der Freischaltung der TV-Funktion während der Fahrt: gleich der erste Versuch hat eben auf dem PP nach meiner Frühschicht geklappt. Super! Danke für den Hinweis!
Mit der Nachrüstung SW + Verstärker werde ich dann doch den komplizierten Weg gehen. Ist schon etwas amüsant, welche Qualität von Musikanlage damals im E38 verbaut wurde. Sicherlich würde ich nicht darüber lachen, wenn ich DSP und Verstärker etc. bereits ab Werk im Auto hätte
Also, danke nochmals für die schnelle Hilfe
Ps.: für alle die eine externe Videoquelle am MK1/MK2 4:3 nutzen wollen und KEIN Kabel im Auto möchten am Fond-AV: ich kann den Adapter nur empfehlen! So bleibt alles im Kofferraum, der Anschluss ist eine Minutensache und zusätzlich kann zum Beispiel ein zweiter Monitor UND eine Rückfahrkamera über Chinch angeschlossen werden.
28.01.2014, 14:13
Born to run
Yep, der Adapter spart eine Menge "Rödeleien".
Was die Qualität der OEM-Musikausrüstung anbelangt: dafür gibt es sicher viele Gründe. So sind seit der Konzeption der E38 mehr als 20 Jahre ins Land gegangen. In der Elektronik sind das locker 10 Gerätegenerationen.
Desweiteren altern auch die damals verbauten elektronischen Bausteine, die Lötstellen, Platinen etc. Diese Teilchen sind ja ganz anderen Temperaturen ausgesetzt als die Heim-Hifi-Anlage, zusätzlich ist die Luftfeuchtigkeit nicht zu unterschätzen.
Der Alterungsprozess macht da nicht bei Achsbauteilen und Türkanten halt ;-)
Trotzdem konntest Du ja festgestellen, welch vergleichsweise gutes Bild der Monitor immer noch liefert. Ganz schlecht war das damals also nicht.... Und ob die ganzen Bildschirme, die heute bis in die Kompaktklasse hinunter verbaut werden, auch nach 18-20 Jahren noch ihren Dienst tun, möchte ich mal bezweifeln.
28.01.2014, 14:21
Das ist richtig. Daher kann ich über den Klang eher nur schmunzeln. Gerade Elektronik & Co überholt sich ja mittlerweile fast täglich.
Der Bildschirm reicht mir völlig. Was eben gut ist, abgesehen vom im "Radio-Bedienteil" verbauten Screen: der Adapter erlaubt den Anschluss eines zwoten Monitors. Das ist prima und sehr einfach gestaltet; so werde ich im Fond einen weiteren Monitor installieren damit unsere kleine auf längeren Fahrten etwas zu schauen hat.
Ohne das Forum hätte ich wahrscheinlich einfach etwas an den Fond-AV gesteckt, was dann natürlich sehr gebastelt ausgesehen hätte. Letzteres passt ja eher nicht zum E38.
28.01.2014, 15:04
Born to run
Zum Fondmonitor habe ich schon mal was geschrieben, in dem Post findest Du auch einen Link; das eBay-Angebot mag es zwar nicht mehr geben, den Anbieter aber schon:
Fondmonitor
