Alt 14.02.2014, 21:44   #1
dedmoros
Fahrzeug: e38-730i (12.95)
Standard Ausbau der Bremsen. Komme an die Schrauben nicht ran. Bitte um Rat
Hallo Forum,
bin neu hier und gleich mit einem Problem.
Vor paar Tage ist bei meinem 730er die Feder vorne gebrochen. Wollte Federbein komplett ausbauen und dazu muss die Bremse runter.
Wenn ich es richtig gesehen so hat Sie 4 Schrauben auf der Rückseite statt 2 wie beim e39!? Und 10er Imbus statt 7er? Kann das sein?
An die unteren komme ich garnicht richtig ran mit dem Werkzeug, da dort die Aufnahme für den Querlenke stört.
Hat jemand ein Tip für mich?
dedmoros ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 22:05   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kriegst du ein Bild davon hier rein gesetzt? Ich hab jetzt die Fahrwerksgeometrie eines neueren e38 vor Augen. Da gibt es a) keine Probleme an irgend eine Schraube der Bremsen ran zu kommen (zwei Inbus für Sattel und 2 große Schlüsselkopf für den Sattelträger) UND b), muss die Bremse zum Federbein ausbauen eigentlich nicht demontiert werden.......
Was die 95 am e38 verbaut haben ist mir weitestgehend unbekannt. Kann mir aber nicht vorstellen dass das so viel anders gewesen sein soll.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 22:19   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Sattel muss wegen der Bremsleitung runter.
Das ist keine vollständige Anleitung, aber gibt es die Möglichkeit die Querlenker und Pendelstütze abzubauen und nach unten auszubauen oder das Federbein herauszuklappen, dazu muss jedoch auch die Pendelstütze ab. Die Leitungen von ABS und ggfs. Verschleisssensor müssen natürlich auch ab.
Herausklappen geht aufs Material und erfordert einiges Geschick, mit abgebauten Querlenkern ist es einfacher. Man kann entweder die Kegel ausdrücken oder die karosserieseitigen Schrauben lösen, die müssen dann aber belastet angezogen werden.
Achso: Keine Ahnung, kein Drehmomentschlüssel, kein "amtlicher" Federspanner: Besser Finger weglassen.
Alt 14.02.2014, 22:25   #4
Fimonchen
Also meine Bremsleitungen und Kabelstrecken haben die Eingriffe überstanden.
Thema Geschick; hab nie behauptet dass es einfach ist Faulheit verhilft manchmal zu Ausnahmelösungen.... z.B. die Spanner im Radhaus ansetzen. Dann fällt der Murx von allein raus
Alt 14.02.2014, 22:32   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Du warst doch nicht gemeint
Ja na klar. Was meinst Du wie ich mit dem EDC-Federbein fertig werde, da haste noch das lustige Kabel oben drauf...
Den Sattel nehme ich aber trotzdem ab, dann kann ich da gleich sauber machen und die beiden Führungsbolzen sind ja kein Thema. Notfalls hängt an der Bremsleitung ein (oder mehr) Leben.
Alt 14.02.2014, 22:37   #6
Fimonchen
Dachte nur dass du mich wieder zur Sau machen willst
Naja EDC ist ein Ausnahmefaktor, den ich aber gedanklich schon vorm Kaufentscheid (bewusst) ausselektiert habe. Brauch ich nicht, will ich nicht, geht kaputt, is teuer und wäre eh raus geflogen.
Edit: Bremsleitungen und so sicherheitsrelevanter Krams wird bei mir eh generell getauscht wenn ich ein Auto übernehme. Ja ich weiß, ich spinne......
Geändert von Fimonchen (14.02.2014 um 22:44 Uhr).
730i Bj. 91 M30B30 - beschleunigt nicht! Ich bitte um Rat ito25 BMW 7er, Modell E32 12 30.07.2010 14:35
Fensterheber geht nicht-Sicherung OK! Bitte um Rat! sardar BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.04.2010 17:20
Elektrik: Radio zeigt alles an aber spielt nicht? bitte um Rat! Schneemann BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 10:39
Schnelle frage bitte...wie komme ich an Batterie ran?? 45er BMW 7er, Modell E32 20 07.08.2007 14:58
"An die Bremsen trau ich mich nicht ran" tomtom74 BMW 7er, allgemein 2 28.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
