Alt 03.06.2010, 17:47   #1
ito25
Standard 730i Bj. 91 M30B30 - beschleunigt nicht! Ich bitte um Rat
hallo zusammen,
eines vorweg: ich bin kein techniker und deswegen immer auf eine werkstatt angewiesen nun zu meinem problem: mein dicker beschleunigt beim kick-down nur noch wie ein 34 PS käfer. ab dem moment geht auch der tempomat nicht mehr.
habe einen bekannten, der viel an BMW schraubt, allerdings hat er nun das problem trotz austausch von relais und/oder steuergeräten unter der RS-bank auch nicht hinbekommen kann mir jemand einen tipp geben?
ein weiteres ab und zu aufkommendes phänomen ist beim einschalten der zündung geht der wischer an und der tageskilometerzähler geht auf null (das aber schon länger nicht mehr). wäre überglücklich, wenn er wieder gesund wird! danke für eure hilfe und gruss an alle! ito25
Alt 03.06.2010, 17:58   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Es währe mal ganz von Vorteil wenn du uns sagen tätest ob der Wagen EML oder nicht hat!
Sieht der Motor aus wie Bild 1 (EML) oder wie Bild 2 ohne EML mit Seilzugbetätigung?
Dateityp: jpg Bmw-m30b35-right.jpg (52,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01.jpg (74,7 KB, 51x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 03.06.2010, 18:04   #3
ito25
sorry, er hat EML (kein seilzug)
Alt 03.06.2010, 18:45   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
leuchtet dann auch die Lampe im Kombi auf und erlischt die dann nach ca. 3 sek. ?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 19:21   #5
ito25
nein, nichts leuchtet oder deutet darauf hin dass etwas nicht mehr geht bzw. funktioniert...
Alt 03.06.2010, 20:15   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das kann vieles sein.
Benzinfilter dicht, Druckregler defekt, EML verdreckt oder defekt, Fehlluft, Zündung, Luftfilter dicht, Motronik defekt, Temperatursensor defekt.
Aber am wahrscheinlichsten ist EML und/oder Zündung..
Vielleicht solltest du mal schreiben was wann gemacht wurde...
Schau mal in den Link in meiner Signatur.. Da findest du fast alle möglichen Fehler.
LG
Ralf
Alt 04.06.2010, 20:07   #7
ito25
@all
hallo, obwohl ich morgen in den urlaub fahre (leider nun mit dem 318d!), bin ich eben nochmal in in die garage... bei zündung leuchtet EML also nicht.
Alt 05.06.2010, 14:20   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
...dann liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Kombi.
Rep. Anleitung hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Hatte kürzlich das gleiche - ist aber schnell erledigt und dann hat er wieder volle Power
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120 JayLL BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2009 22:38
Motorraum: 730i springt nicht an. Bitte um Hilfe. rudiSp BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2008 17:46
beschleunigt nicht mehr, wieso? Erich730d BMW 7er, Modell E38 10 05.04.2008 17:34
Auto beschleunigt nicht Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2004 06:10
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
