Alt 08.03.2014, 10:29   #1
BimmerRoly
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
Standard Endstufenadapter, Endstufe und Lautsprecher einbauen
Hallo Leute,
Ich will bei meinem 7er neue Lautsprecher einbauen. Will jedoch mein Orginal Buisness Radio behalten. Hab mir schon eine 4 Kanal Endstufe besorgt wo mit ich die Lautsprecher befeuern möchte. Um die Endstufe anzuschließen habe ich diesen Adapter gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Aktiv Adapter zum Anschluß von zusätzlichen Endstufen-17Pin - msh-store
Die orginalen Lautsprecher wollte ich gegen Hertz Lautsprecher austauschen.
Lautsprecher hinten Hertz DCX130
Lautsprechern vorne Hertz DSK130
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Endstufenadapter? Was muss ich beim Anschließen beachten? Was passiert mit dem Orginalen Verstärker im Kofferaum? Wo leite ich am besten das Signal von der neuen Endstufe auf die Lautsprecher?
BimmerRoly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 20:52   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Von solchen High/Low-Adaptern halte ich nicht viel, machen den Klang schlechter.
Da würd ich lieber Cinch Ausgänge ins Radio bauen/lassen.
Anleitungen gibt es hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Eigenbau Cinch-Out + Aux-In bei diversen Radios
Die Endstufe sollte hinten in den Kofferraum, da sind ja auch die Lautsprecherkabel (jetzt noch an der alten Endstufe) und Batterie + -.
Das heißt da müssen Chichkabel nach hinten verlegt werden, auch mit den Adaptern aus Deinem Link.
Sollte es doch mit Hi/Lo-Adaptern gemacht werden, dann nimm andere die man dann auch in den Kofferraum baut.
An der alten Endstufe sind die "normalen" Lautsprecherausgänge vom Radio vorhanden und man muß nix nach vorne legen.
Alt 17.03.2014, 12:48   #3
BimmerRoly
Ich habe gestern mal Probeweise meine 4 Kanal Endstufe mit High Input angeschlossen. Dazu habe ich das Lautsprechersignal am Orginal Verstärker von dem 12 Poligen Stecker abgegriffen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-e39.de/anschl.html
Pin 5 und 6: hinten rechts
Pin 7 und 8: vorne links
Pin 9 und 10: vorne rechts
Pin 11 und 12: hinten links
Das ganze in den High Input meiner Endstufe und an die Ausgänge dann die 4 Lautsprecher von Hertz angeschlossen und nur probeweise erstmal in den Kaufferaum gelegt.
Resultat: Klingt trotzdem Bescheiden und mit Störgeräusche (Rauschen).
Zudem liefen die Hochtöner in den Türen mit. Also geh ich mal davon aus, dass ich da irgendwie was falsch angeklemmt habe.
Kann das sein, dass ich mit den Ausgängen meiner Endstufe an die Kabel des 26 poligen Steckers ran muss ? Weis jemand wie ich richtig meine Endstufe anklemmen muss?
Alt 17.03.2014, 20:06   #4
Olitschka
Du hast die falschen Strippen genommen, jetzt laufen die nur als Tieftöner.
Der andere Stecker ist richtig.
Da mußt Du auf 1+2, 3+4, 14+15, 16+17
Achte auf + und - , das ist nicht in der Reihenfolge.
PS: So freiliegend im Kofferraum werden die Lautsprecher immer bescheiden klingen.
Geändert von Olitschka (17.03.2014 um 20:36 Uhr).
Alt 26.10.2014, 20:15   #5
BMW 735i bj.96
Fahrzeug: e38-735i (6.96)
Standard Subwoofer und Endstufe einbauen
Hallo erstmal bin seit heute im Forum und gleich mal ne Frage .
Wie baut man einen Subwoofer im
Skisackund und ne Endstufe ein .
E38 bj 6.96
Navi
TV (Analog)
4:3 Bildschirm
kein DSP
Einfaches Boxensystem (nur Türboxen)
Vielen Dank im voraus.
BMW 735i bj.96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:42   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Am besten gar nicht.
Entweder ganz, oder gar nicht.
Wennst es richtig machen willst, wend dich an unseren Dieselflüsterer.....
Interner Link) Transporter
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:56   #7
BMW 735i bj.96
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Alt 27.10.2014, 12:31   #8
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bassb...-192404-7.html
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 12:49   #9
BMW 735i bj.96
Würde den subwoofer in die skisack öffnung einbauen weis bloß nicht zwecks kabel anschluss wo .
Danke für die Antwort.
Alt 27.10.2014, 20:36   #10
BMW 735i bj.96
Suche jemanden der mir hilft beim einbau eines Subwoofers im Skisack und dem Anschluss einer Endstufe. Wäre auch nicht schlecht wenn jemand aus dem Raum Dresden ist oder eine Einbauanleitung mir schicken kann.
Danke und Gruß von
Steffen
Endstufe und Subwoofer einbauen? Netrookie BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.06.2011 16:33
Endstufe einbauen Schorsch BMW 7er, Modell E32 15 06.07.2007 09:44
Innenraum: Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie?? SkyLineSeven BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2007 13:32
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
