Alt 22.06.2014, 15:18   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Specht im Motorraum? Seltsames Geräusch, mit Video
Hallo zusammen,
Habe seit gestern ein etwas seltsames Geräusch im Motorraum, dieses tritt immer nur kurz nachdem Anlassen auf, hier mal ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video dazu.
Wie man sieht kommt es aus dem Krümmerbereich, dachte zuerst an die Sekundärluftpumpe, doch diese läuft wunderbar rund und ohne Geräusche.
Was meint ihr? Hatte schon irgendein loses Hitzeschutzblech in Verdacht aber dann währe das Geräusch ja permanent...
danke
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 16:12   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sei froh, das es nur ein Specht ist, bei mir ist das Gefieder noch größer.
M f G
Dateityp: jpg 003.jpg (106,1 KB, 103x aufgerufen)
Alt 22.06.2014, 16:18   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
So Unmittelbar würde ich sagen, das dieses Geräusch vom Lüfter vorm Kühler kommt! Hört sich so an, als würde die Visco "Zupacken"!
Gruss dansker
Alt 22.06.2014, 18:16   #4
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Gruss dansker
Hört sich für mich auch so an. Sitzt der Visco - Lüfter (ohne größeres Spiel axial zu haben ) fest ?
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 19:20   #5
KJ750IL
danke erstmal für die ganzen Antworten
Also das Geräusch kommt genau daher wo ich die Kamera hingehalten habe, also Bereich ABS Block, evtl. noch etwas tiefer, es ist immer nur kurz nach dem Anlassen und das nur paar Sekunden lang, also schwer es genau einzugrenzen...
Steuerkette würde meiner Meinung nach rasseln, und das auch noch weiter vorne. Zudem müsste man sie irgendwie Schaben hören wenn man den Öldeckel abnimmt.
Klimaanlage ist gelaufen, das muss ich nochmal versuchen, wenn sie aus ist.
Viscolüfter sitzt fest.
gruss kj.
Alt 23.06.2014, 14:21   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der ABS-Block hat keine so großen Magnete verbaut, damit die so "klackern" könnten, sollten sie wackelig werden.
Alt 22.06.2014, 16:19   #7
Friesland750i
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=h4IAiobdJnA
Hört sich aber echt unschön an habe ich bei meinen 7ern noch nicht gehört.. zum Glück
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 17:05   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich tippe eher auf steuerkette - hört sich für mich an als wenn die gegen den ventildeckel schlägt
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 18:06   #9
rubin
Das Video ist einfach zu kurz und bitte nicht nur links am Block aufnehmen, sondern auch mal mit der Kamera zur rechten Seite schwenken/gehen.
Schneller am Motor bist auch, wenn du die Fahrertüre zu machst und durch das Fenster hindurch startest.
Alles andere klingt meiner Meinung nur nach wackeliger Ölpumpe unten...
Geändert von rubin (22.06.2014 um 18:13 Uhr).
Alt 22.06.2014, 18:13   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Für MICH hört es sich so an als wenn irgendein Elektronischer Steller ausflippt. Da du ja in direkter nähe des ASC/DSC/ABS Block´s warst könnte es von diesem kommen?
Motorraum: Geräusch im Motorraum - Mit Video DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 31.12.2013 12:49
Fahrwerk: Stoßdämpfer defekt? (Video mit Geräusch) gunshozz BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2013 17:08
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 16:21
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Geräusch im Motorraum links mit Übertragung auf Bremspedal Dr_Demuth BMW 7er, Modell E32 29 07.02.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
