Alt 24.06.2014, 11:25   #1
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Standard Nach längerer Fahrt lässt sich Wählhebel nicht bewegen
Moin Moin ... erste problem beseitigt jetzt kommt das nächste ...
Wenn das Getriebe warm ist so ca 10-15 km lässt der wählhebel sich nicht mehr bewegen d.h ich kann keine gänge mehr schalten ... wenn er dann länger steht ist alles wieder in ordnung und er lässt sich wieder butterweich hin und her schieben ... schonmal jemand dies oder ähnlches problem gehabt ? Getrieböl wechsel ? zu wenig getriebeöl ? Bitte um schnelle hilfe LG karsten
Boom740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 11:30   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
1.) Fahrzeug nicht mehr fahren.
2.) Getriebeölstand kontrollieren (geht hier nur bei richtiger Temperatur auf Bühne/Grube)
Alt 24.06.2014, 11:45   #3
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Gibs da ne anleitung zu ? Welche temperatur muss das getriebeöl haben ? wo ist die kontrollschraube
Alt 24.06.2014, 14:36   #4
2 = filler plug, linkes Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Vor dem dem Pruefen erst mal das ATF erwaermen lassen.
Temperatur sollte 30-50 Grad C. offiziell. (Ich persoenlich halte es lieber so, dass es 30 Grad sind oder noch weniger, dann geht mehr ATF rein).
Fahrzeug muss auf ebener Flaeche stehen.
Motor an, Klimaanlage an= Drehzahl wird etwas erhoeht, auf Bremse treten, Handbremse anziehen, dann langsam durch alle Gaenge mit Pause schalten.
Dann bei laufendem Motor und Schalterstellung in P die Schraube = filler plug Nr. 2 oeffnen. Wenn dann ein kleiner Strom ATF rauslaeuft, ist der Fuellstand o.k. Wenn nicht, ATF nachfuellen bis es ueberlaeuft (bei Laufendem Motor). Nachfuellen bedeuted in diesem Fall nicht reingiessen, sondern man muss es reinpumpen. Ich benutze dazu eine umgebaute Gartenspritze.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-0osDSOe6Wd...0/IMG_2814.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-aaBEmWJzJh...0/IMG_2816.jpg
Dann bei laufendem Motor die Schraube verschliessen.
Aber ich versteh jetzt nicht ganz, was das mit dem Oelstand zu tun haben soll? Problem ist:
Erzaehl mal genauer, der Hebel laesst sich ueberhaupt nicht mehr verstellen?
Geändert von Erich (24.06.2014 um 15:00 Uhr).
Alt 24.06.2014, 16:37   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das Problem kann mit ganghebel Seilzug was zu tun haben. Selten, aber doch ab und zu passiert's, das erwarmter Seil einfach in die Huelle hackt. Erst kannst Du mit fluessig Oel aus der Dose probieren. Diesen einfach durch Gangkulise auf das Seil spruehen und sehen, was passiert's
MfG
Andrzej
Alt 25.06.2014, 01:46   #6
Setech
Stimmt - das ist ein Gleitlager und das kann mit zunehmender Temperatur fest gehen.
Also einfach ersetzen, kostet glaube ich 20€.
Alt 21.08.2014, 10:05   #7
Und wann bekommen wir mal Antwort, wie das Problem beseitigt wurde?
Alt 21.08.2019, 22:24   #8
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gerade zufällig drauf gestoßen und der Ordnung halber:
Dürfte sich um den Wählschieber handeln, der im Getriebe die Bewegung des Bowdenzugs ausführt.
Das Kunststoffteil quillt bei Hitze mit den Jahren auf und der Wählhebel läßt sich kaum noch bewegen - wenn abgekühlt, ist alles wieder beim Alten...
Kann meines Wissens über den Schaltkasten, z.B. im Rahmen eines Ölservices gewechselt werden...
Alt 21.08.2019, 23:27   #9
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich habe letztes Jahr ein Austauschgetriebe einbauen müssen. Das “neue” Getriebe hatte dann zunächst genau das Problem mit dem Wählschieber. Sobald alles warm war, ließ sich der Ganghebel keinen mm mehr verschieben. Das bei jeder Fahrt. Also habe ich den neuen Wählschieber schon bestellt... aber dann bevor dieser ankam war das Problem plötzlich weg und ist nunmehr seit 15000 km nie wieder aufgetreten. Wie das möglich ist habe ich bis heute nicht verstanden.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2019, 00:06   #10
Denis!
Sammler!
Merkwürdig.
Die Regel ist es so allerdings nicht...
Lenkung: Servolenkung arbeitet nach längerer Fahrt sehr zäh :-( SV-777BY BMW 7er, Modell E38 11 12.06.2012 14:53
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 06:24
Karosserie: Glas Schiebedach locker, lässt sich hoch+runter bewegen Jaques BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2010 18:54
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
