15.11.2014, 14:54
750i läuft auf einer Bank
gerade nach 300m fahrt ist eine zylinderbank ausgefallen. eml leuchte ging nicht an.. wo setze ich nun am besten an?
wenn ich ein lmm abdrehe läuft er normal weiter, beim anderen geht er aus.
könnte evtl. das wasser vom thermostatwechsel was erwischt haben?
15.11.2014, 15:40
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Hallo, entweder SETECH hier im Forum kontakten, oder selbst die Benzinpumpen kontrollieren (es passen die vom E36, habe ich jetzt mehrfach verbaut, kosten neu so um 25 Euro), und die EML Leuchte in der Tachoeinheit erneuern bzw. kontrollieren, gibt es hier im Forum reichlich drüber zu lesen. VG, Uli
15.11.2014, 16:42
passt die pumpe dann in die original fassung? passen die anschlüße?
15.11.2014, 17:18
Nein, es passt nicht, aber man kann sie zum Testen nehmen, auch stimmt der Förderdruck nicht überein. Besser zum Testen so eine, statt 170 pro Stück, und dann ist es doch die Zündung.
15.11.2014, 17:57
müsste ein defekter lmm nicht über die eml leuchte angezeigt werden? die hatte ich bereits mal repariert und sie funktioniert ja auch..
15.11.2014, 18:36
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Du hast nur das Thermostat gewechselt? Also Sachen die da in der Nähe sind, die zum Ausfall einer Bank führen könnten sind:
- Kurbelwellensensor (OT-Geber) am Schwungrad
- Die Kabel/Stecker der Kurbelwellensensoren vorne mittig oben
(ab ca. Bj.90 unterhalb des Öleinfüllstutzens)
- Die Stecker der Zylindererkennung direkt daneben
- Verteiler/ Zündspule und dessen Kabel zum Verteiler
Wenn der Defekt in Zusammenhang mit einem Thermostatwechsel auftritt, ist die Kraftstoffgeschichte, sofern Du da nicht dran warst in keinen Zusammenhang zu bringen.
lg
tommy
