30.04.2012, 21:40
Fahrzeug: E32-750i (07.90)
750i läuft nur auf einer Bank
Tach zusammen. Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Thorsten, bin 51 Jahre alt und habe neben dem 7er noch ein Z3 Coupe 3.0i.
zum Problem mit dem 7er. 750i 9/90, 2.2: 466 111 0
Er stand 4 Jahre ohne Motorstart und ohne Batterie. Beim aktivieren mit neuer Batterie lief aus dem Motorraum Sprit in größerer Menge. Beim suchen/finden des Lecks ist ein Magnetventil vor der Einspritzreihe (eckiges Rohr, in Fahrtrichtung rechts) kaputtgegangen, welches ich ausgetauscht habe. Das Leck war aber ein kurzes Schlauchstück Benzinleitung, welche in das eckige Rohr rechts einleitet. Das habe ich ersetzt.
Nun springt der Motor zwar an, läuft der Motor nur auf der linken Zylinderbank.
Hat jemand eine Idee, was für eine Komponente da kaputt sein kann?
Würde mich über eure Nachricht freuen.
Gruß aus dem Lipperland
Thorsten
30.04.2012, 21:53
Höchstwahrschheinlich eine der beiden Benzinpumpen oder Benzinpumpenrelais defekt.
Gerne auch eine DME defekt.
Tauschei einfach mal die beiden Zulaufleitungen untereinander aus.
Wenn die ausetzende Bank wandert,ist es die Spritzufuhr oder dessen Steuerung.
alex
30.04.2012, 22:05
Hi alex, danke für den Hinweis. Es ist die Leitung leck gewesen, die für die Bank zuständig ist, die jetzt nicht läuft. Soll heißen, dass da üppig Sprit rauslief...
Blöde Frage: wo sitzt die DME?
Das mit der DME habe klären können.
Geändert von tk1710 (30.04.2012 um 22:26 Uhr).
30.04.2012, 23:54
Und was nun, ist die 2te Bank nun zum Leben Erwacht? Oder immer noch Probleme?
Gruss dansker
01.05.2012, 02:15
Some say...
Erst mal die Stecker des Zündkabels von der Zündspule zum Verteiler auf Korrosion prüfen.
01.05.2012, 07:06
Danke für die Antworten, Erich, The Stig. werde es prüfen.
@ dansker: nee, nur die Position des DME...
