Alt 08.12.2014, 23:15   #1
Schludo
Benutzerbild von Schludo
Fahrzeug: E38-740i (o3/97)
Standard Jaulen mit sich steigernder Frequenz bei laufender Heizung
Hallo liebe community,
folgendes:
mein E38 740i Bj. 03/97 fängt machmal an ein jaulendes Geräusch zu machen. Das steigert sich in der Tonhöhe stufenweise, um dann manchmal abrupt zu enden. Es ist aber definitiv immer weg wenn ich die Heizung ausmache, und zwar sofort, muss also damit zu tun haben.
Ich habe vor kurzem Wasserpumpe, lecken Kühlwasserbehälter und defektes Thermostat tauschen lassen, weil er auch immer öfter mit der Temperatur in Richtung roten Bereich ging. Dieses - imho deutlich gravierendere - Problem ist seitdem behoben; der Temperaturzeiger des Kühlwassers bleibt, wenn er warm gefahren ist, wieder wie festbetoniert in der Mitte . Ich hatte angenommen das das Geräusch damit zusammenhängt, scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Hatte die Wasserpumpe in Vedacht, die war auch durch, aber hat still vor sich hin gelitten.
Was kann die Ursache sein? Gefährlich für "Leib- und Motorleben" wird es wohle nicht sein, aber es nervt!!
Ach ja: ich höre es nur im Innenraum, nicht wenn ich neben dem Auto stehe!!
Schludo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 08:13   #2
Berlin-Taxi
Ist das jaulen Drehzahl abhängig?
Alt 09.12.2014, 08:37   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin Darius!
Gib mal in der Suchfunktion den Begriff "Eule" mit Eingrenzung auf E38/E38T&T ein.
Alt 09.12.2014, 19:37   #4
Schludo
@berlin-taxi: nein, nicht wirklich. Es steigert sich in der tonhöhe, aber nicht drehzahlabhängig. Verschwindet auch gerne wieder spontan
@Alex: Also dein Tip ist die Membran der Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Schwarzen Rauch habe ich nicht , aber klingt trotzdem nicht unplausibel.
Wie hängt das mit der Heizung zusammen??
Alt 09.12.2014, 20:36   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Mach mal die haube auf.
Zündung an.
Lüftung auf volle Pulle
Pfeift???
Mach mal haube zu........pfeift?
Alt 09.12.2014, 21:20   #6
Schludo
@BMWkrank:
Haube auf, Zündung an, Lüftung volle Pulle -> pfeift nicht. Lüftung hat aber sehr wenig Power
Haube zu -> pfeift weiterhin nicht. Die Lüftung hat auf einmal Power, anscheinend weil diese beiden Klappen vorne durch diese Stäbe innen an der Haube aufgedrückt werden.
Es ist auch kein Pfeifen, sondern eher ein Jammern/Heulen.
Das Geräusch das ich meine lässt sich so aber nicht provozieren.
Alt 15.12.2014, 15:32   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
Ich habe ein ähnliches Phänomen...nur meins ist Drehzahlabhängig. Es jault nur bei kalter Witterung und kaltem Motor. Dann habe ich ein Grundjaulen und einige tonal gleiche Spitzen bei sagen wir mal 1200 und 2000 U/min...
Ich werde da mal ein Video von machen...
Getriebeölstand dringend kontrollieren! Bei kaltem Öl ist da zu wenig drin was erklärt das es bei warmem Motor Weg ist. Das dehnt sich bei Hitze aus und dann kommt auch die Ölpumpe im Getriebe wieder dran.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 16:57   #8
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Beim 728i Schalter?
Und das Jaulen kommt von vorne aus Richtung Riementrieb?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 17:23   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
insbesonders beim Schalter
Da fehlt nicht nur Öl, sondern auch Wandler und Automatikgetriebe
Ich tippe allerdings eher auf Umlenk-/Spannrollen im Riementrieb
Alt 15.12.2014, 17:50   #10
j_ramon.lopez
Sorry. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt das man das mit Tapatalk nicht sieht.
Felgen/Reifen: Anfahren bei winterlichen Verhältnissen gestaltet sich schwierig mit F01 - bei euch auch? E38-Fan BMW 7er, Modell F01/F02 242 06.01.2011 23:46
Jaulen beim Start (mit Video) Das-Boot BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2009 21:26
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
