Alt 21.02.2015, 09:28   #1
hellclimber
Fahrzeug: E38-728i, Bj 12/98 (gerade eben facelift) 230.000km LPG seit 130.000km ohne jedes Problem
Standard Kühlwasserstand messen
Bei meinem 728 (52TU) ist der Schwimmer, der den Kühlwasserstand anzeigt, anscheinend defekt oder verklemmt, jedenfalls kommt er nicht mehr hoch (so geht´s im Alter halt ).
Da ich jetzt nicht groß schrauben will, bitte ich darum, dass jemand mal mit einem Peilstab nachmisst, wie weit der korrekte Pegel von der Oberkante entfernt ist (und das Ergebnis hier postet).
Vielen Dank schon einmal
Gruß aus Kölle
Helmut
hellclimber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 09:54   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn der Stab von dem Schwimmer schon zerbröselt ist, da würd ich dann doch lieber etwas basteln und einen neuen Ausgleichsbehälter einbauen.
Die Behälter platzen ja gerne mal wenn sie alt sind.
Der Wasserstand ist ca. die halbe Behälterhöhe.
Alt 21.02.2015, 17:11   #3
Snaggo
Fahrzeug: E38-728i 12.96
Servus zusammen,
da es gerade eh um den Ausgleichsbehälter geht, schreibe ich hier und mache keinen neuen Thread auf!
mein Ausgleichsbehälter hat jetzt bei der Kälte angefangen leicht undicht zu werden.
Muss neben dem Behälter, Deckel und dem Sensor für den Füllstand noch etwas (prophylaktisch) gewechselt werden?
Mein 728i ist Bj. 12/96. Laut ETK brauche ich den Ausgleichsbehälter 17 11 1 723 520. Wenn ich nach der Nummer bei Anbietern im Netz suche, finde ich folgenden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA 8MA 376 705-401 Ausgleichsbehälter, Kühlmittel für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Da steht, dass er ohne Niveauschalteranschluss ist.
Ist das richtig so? Der ETK sagt nämlich, dass ich einen Niveauschalter ( 61 31 8 360 855) habe. Im Netz heisst das Teil jedoch "Sensor Kühlmittelstand".
Also Ausgleichsbehälter mit oder ohne Anschluss für Niveau?
Grüße,
Snaggo
Snaggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 20:35   #4
Snaggo
*push*
Jemand nen Tipp zum Ausgleichsbehälter?
Alt 23.02.2015, 21:21   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Der Behälter wird ohne Niveauschalter geliefert, den musst du vom alten übernehmen.
Laut ETK nennt sich das Teil -> Niveauschalter Wasserkühler.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 06:05   #6
Snaggo
Okay, was mich halt gewundert hat ist, dass da steht " ohne Kühlmittelniveauschalter-Anschluss ".
Nach meinem Kenntnisstand hat jedoch jeder E38 einen Niveauschalter.
Alleine um die Warnung "Kühlwasserstand kontrollieren" zu geben.
Kompression messen Sascha BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2012 11:34
Getriebe: Getriebeöl messen jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2008 10:33
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 20:59
Motorraum: kompressionsdruck messen Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 15:16
Elektrik: Düsen messen? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2005 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
