			06.04.2015, 18:30
Fahrzeug: E32-750iA Prod. 02/94; EZ 8/4/94; E34 520i 12/88; Volvo V70 04/01
				Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus.
		Moin liebes Forum,
so langsam wird’s draußen wieder warm und ich wollte meinen Dicken aus dem Winterquartier holen. Leider wollte er wohl noch nicht raus…
Nach dem Ich die Batterie angeklemmt hatte sprang er zwar sofort an (EML Leuchte leuchtete auch kurz auf) ging dann aber nach 1-2 Sekunden wieder aus…also wiederholte ich das „Spiel“ noch einmal gab dieses Mal jedoch leicht Drehzahl und er lief ohne merkliche Probleme.. als ich jedoch wieder vom Pedal ging, ging der Motor wieder aus…
Was könnte die Ursache sein??  Wie kann ich mich dem „Fehler“ nähern??
Bitte um eure Hilfe.
E32 750i
Prod. Datum 1994-02-16
VIN: DC10117
Gruß von der Niederelbe
tito
			06.04.2015, 19:48
		Genug Spritt im Tank?
			06.04.2015, 20:53
			 Mitfahrendes Erglied
		Ist bei meinem auch so. Halte die Drehzahl für eine Weile bei 1500 und geh dann langsam immer weiter runter in Richtung Leerlauf. Nach zwei drei Minuten weiß er dann, wo der Leerlauf ist und hält ihn von selbst.
			07.04.2015, 08:30
		Klingt als ersts nach Benzinzufuhr. Vielleicht ein zu altes Benzinfilter, welches sich mit Kondenswasser "Vollgesaugt" hat, während der Standzeit? Oft sind es nur ganz einfache Ursachen, die so ein Fahrzeug "aus den Verkehr" ziehen.
			07.04.2015, 11:35
		Benzin ist genug vorhanden. Tank ist mehr als zu 95% gefüllt ...
			07.04.2015, 12:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Ich würde auch mal den Kraftstoffdruck messen.
Ist irgend etwas nachgerüstet? Alarmanlage, Wegfahrsperre…
