Alt 26.05.2015, 10:44   #1
7Oxfo
Fahrzeug: e38-728
Standard ABS/ESP-Steuergerät
Hallo Zusammen!
Ich habe Problem mit meinem e38.
Seit kurzem leuchtet ABS/ESP Warnleuchte auf und er geht dann manchmal in das Getriebenotsystem.
Daraufhin habe ich auslesen lassen und es zeigte ESP- Sensor vorne links an.
Dieser Sensor wurde gewechselt aber....nichts.
Beim Auslesen zeigt es immer noch ESP- vorne links an.
Außerdem hört man, wenn man ihn startet, dass etwas "regelt".
Drückt man dann leicht die Bremse geht sofort ABS (..stottern..) an und dann hört das "regeln" auf und ABS/ESP fällt komplett aus.
Die Werkstatt sowie mehrere Leute die ich gefragt haben sind der Meinung, dass es das Steuergerät ist.
Meine Frage an euch ist, ob ihr auch denkt das das Steuergerät kaputt ist oder es noch etwas anderes sein könnte.
Des Weiteren die Frage, wo man das fehlerhafte Steuergerät am besten einschicken könnte- es gibt ja zahlreiche Anbieter
--> ecu.de
--> sender.de
--> hitzpaetz.de
--> kfzpix.de
--> endera.de
Vielen Dank!!
7Oxfo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 13:19   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit ecu.de habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch ein STG welches gar nicht defekt war wurde als solches zB der reinen Überprüfung als in Ordnung zurück geschickt.
Allerdings glaube ich bei Deinem Fehlerbild nicht ans Steuergerät.
Könnte an der Kabelverbindung, Steckverbindung des Sensors oder dem Geberkranz liegen. Letzterer sitzt auf dem Radlager und ist, soweit mir bekannt, nicht austauschbar.
Als erstes würde ich mal mit einem Forumskollegen, soweit verfügbar, die Steuergeräte, soweit identisch, tauschen um zu sehen ob es wirklich am Steuergerät liegt um dieses auszuschließen.
Alt 26.05.2015, 14:23   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Welcher Sensor (Hersteller, Bezugsquelle) wurde denn verbaut?
Wurde der alte zufällig ausgebohrt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.05.2015, 15:09   #4
7Oxfo
Fahrzeug: e38-728
Der Sensor ist von Hella.
Ja, der Sensor musste ausgebohrt werden, da er komplett "verwachsen" war und normal nicht mehr zu entfernen war.
Dieser Sensor war auch auf jeden Fall kaputt- Kabelbruch an mehreren Stellen.
Alt 27.05.2015, 13:14   #5
7Oxfo
Fahrzeug: e38-728
Habe jetzt noch mal den Fehlerspeicher auslesen und es hat folgenden Fehler angezeigt:
Fehlercode 7 Sensor vorne links falsches Signal.
Nach der Beschreibung auf der ecu.de Seite und meinem Fehlerbild handelt es sich wohl um ein Signalplausibilitätsfehler.....
Fehlerquellen:
-fehlerhaften Sensor => Habe aber erst einen neuen eingebaut(!)
-kaputter Geberkranz
-Kabelbruch
Kennt ihr aus Erfahrung heraus noch andere Fehlerquellen in diesem Fall
und wie man am besten weiter vorgeht?
Alt 27.05.2015, 13:27   #6
mahooja
seven till heaven
Nach dem Ausbohren ist der Impulsgeber häufig verdreckt bzw. beschädigt, wenn man einen Tick zu weit rein gebohrt hat. Würde da als erstes ansetzen und den mal auspusten. Falls er beschädigt ist hilft nur der Wechsel des Radlagers.
Alt 29.05.2015, 03:29   #7
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Für die Getriebesteuerung ist eher der Sensor hinten rechts zuständig.
Wenn der Fehler nur sporadisch auftaucht, halte ich das für sehr wahrscheinlich...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, bremse, esp, sensor, steuergerät
Bremsen: ABS und ESP bumer735 BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2013 16:42
Elektrik: Masseproblem. Kontrolllämpchen leuchten (ABS/ESP/MOTOR/BREMSE/AIRBAG) Homer86 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.02.2011 20:10
750i - Motor, Fahrwerk und ABS/ESP-Problem Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2011 19:35
Elektrik: ABS - ASR - ESP? Wo sind die baulichen Unterschiede? Robbie BMW 7er, Modell E32 28 23.01.2008 12:12
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
