Alt 30.05.2015, 12:24   #1
btsv_V8
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Standard Wandler macht im kalten Zustand Geräusche
Hallo Gemeinde,
ein bekannter hat sich einen 740I geholt. Der kleine hat nur eine Macke, wenn er kalt ist macht der Wandler Geräusche. Es hört sich so kratzend an, wenn er warm ist dann ist das Geräusch aber weg. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegt. Schalten tut er aber butterweich. Ach ja, BJ95
btsv_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 12:31   #2
zu wenig ÖL.
Nicht groß mehr damit fahren!
UNBEDINGT großen Ölservice machen lassen - aber NICHT bei BMW!
ps. Ermunter doch mal den Bekannten, dass er sich hier anmeldet .....
Dann wüßte man auch wo der Typ beheimatet ist - und könnte ihm eine entsprechend gute Anlaufstelle nennen .....
Alt 30.05.2015, 12:33   #3
btsv_V8
Ähm ja da habe ich jetzt aber mal ne Frage. Getriebe Öl wurde bei BMW gewechselt.
Gibt es eine kleine und einen großen Ölservice meine ich
In Braunschweig
Alt 30.05.2015, 13:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es schon gewechselt wurde, dann haben die nicht genug reingefüllt.
Alt 30.05.2015, 14:29   #5
btsv_V8
Hat denn jemand eine gute Adresse hier in der Nähe wo man fachgerecht machen lassen kann. Die auch Ahnung haben
Alt 30.05.2015, 16:07   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Auto im kalten zustand auf die Bühne hinten leicht erhöhen und dan Ölreinkippen bis es rausläuft schraube rein und gut .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 00:38   #7
In Braunschweig
Getriebeölwechsel bei BMW sieht in der Regel so aus:
Ablassschraube auf - es fließen ca. 3 Liter Öl raus - Ablasschraube zu - Einfüllschraube auf - Öl rein, bis es überläuft - Einfüllschraube zu.
Dabei werden in der Regel aus Unkenntnis NICHT die notwendigen Randbedingungen für die korrekte Füllmenge beachtet!
Da kann es leicht passieren, dass zu wenig ÖL eingefüllt wird.
Mit Glück hast Du sogar das richtige Öl bekommen - auch hier ist den meisten Betrieben nicht bekannt, dass es unterschiedliche Sorten Getriebeöl gibt ...
Getriebeölwechsel bei ZF:
Öl wird abgelassen - die Ölwanne wird abgebaut - gereinigt oder ersetzt (incl. Filter) - es wird dafür gesorgt, dass praktisch alles Öl ( 8 bis 9 Liter) aus dem System herauskommt - das Schaltgerät wird zerlegt - gereinigt - Verschleißteile werden ersetzt - alles wieder zusammengebaut - und unter Beachtung der Einfüllvorschriften werden 8 bis 9 Liter Öl von der richtigen Ölsorte eingefüllt.
Der Preis dafür ist ungefähr derselbe
Siehst Du jetzt den Unterschied zwischen dem kleinen bei BMW und dem großen Service bei ZF ?
Ich fahre auch die 175 km nach Dortmund - das ist es mir wert.
Alt 31.05.2015, 10:14   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Für meinen waren es sogar 575km einfache Strecke wert
Alt 19.06.2015, 22:22   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was ist denn aus dem Pflegefall geworden ??
Unterliegt das der Geheimhaltung, oder dürfen wir evtl. dran teilhaben ??
M f G
Lenkung: Im kalten Zustand macht die Servo Geräusche rubberduckv162 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2014 23:58
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 10:11
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 12:06
Motorraum: Klackern im kalten Zustand jack2711 BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2009 12:46
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
