Alt 07.08.2015, 23:49   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Brummen von der Hinterachse
Moin, ab ca. 65km/h höre ich derzeit ein Brummen. Es tritt sowohl bei Kurvenfahrten als auch auf geraden Strecken auf. Ab ca. 120km/h verschwindet es dann wieder. Kardanwelle, Mittellager und Differentiallager sind neu. Kommt es dann also vom Diff?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 00:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das könnten auch die Gertriebelager sein, wurden die mitgemacht?
Bei Geräusche ist es immer schwer zu sagen, brummen, mahlen, dröhnen…
Alt 08.08.2015, 00:15   #3
fuffi_lwl
Ja, das war alles ein Abwasch: Motor-, Getriebe- und Differentiallager. Alles auf einmal erledigt.
Es ist eher ein Brummen. Vergleichbar mit Sägezahn am Reifen, aber das ist es nicht. Habe mehrere Reifenvarianten durchprobiert.
Alt 08.08.2015, 00:31   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann kontrollier doch mal den Diff-Ölstand, sollte man spätestens alle 120.000 Km wechseln.
Beim wechseln in ein sauberes Gefäß laufen lassen, um zu sehen ob sich Metallteilchen im Öl befinden.
M f G
Alt 08.08.2015, 00:38   #5
fuffi_lwl
Kann ich das hier in der Halle mit der Grube machen, wo wir damals auch die Bremse überholt hatten? Ich stelle mir vor, dass es ja eigentlich nur zwei Schrauben sein können. Welches Werkzeug brauche ich dafür und wie komme ich da am Besten ran?
Alt 08.08.2015, 00:41   #6
Haschra
Kannst Du, brauchst glaube ich einen 14 Inbuss. Mach erst die Einfüllschraube hinten auf, und prüfe den Ölstand. Dann erst die Ablassschraube unten links am Diff.
Hast Du dein Regelventil schon geprüft ??
M f G
Geräusche (Brummen oder Vibrationen) aus Richtung Hinterachse oder Differenzial Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2014 08:57
Fahrwerk: Brummen an der Hinterachse ab 80 km/h vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 19 20.06.2012 22:07
Fahrwerk: Quietschen von der Hinterachse? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.08.2011 16:53
Jaulen von der Hinterachse Frauamsteuer BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2011 20:47
Elektrik: Tempomat ohne Funktion und brummen an der Hinterachse mitglied0474 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2010 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
