Alt 29.11.2013, 17:28   #1
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard Geräusche (Brummen oder Vibrationen) aus Richtung Hinterachse oder Differenzial
Hallo Freunde,
beim leichten Beschleinigen (Lastwechsel) brummt es aus Richtung Hinterachse oder dergl.Alle Untersuchungen (Hardy-Scheibe, Lager etc.) haben bisher nichht dazu geführt, die Ursache für das blöde Brummen beim Beschleinigen zu finden.
Hat jemand von Euch auch schon mal deratige Erfahrungen machen müssen?
Was kann ich tun oder wo kann ich noch suchen lassen. Der "Freundliche" hat
nichts anderes im Sinn ,als das Hinterachsgetriebe auszutauschen.
Kann mir jemand hier helfen?
Danke vorab für Eure Antworten.
Grüsse und einen schönen 1. Advent
Weilbacher
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 20:16   #2
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Zu wem gehste, Euler nach Hofheim?
Schon mal andere Reifen drauf gemacht?
Wie/wer hat Lager und Hardyscheibe geprüft?
Gruß Ex-Weilbacher...
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 22:02   #3
Weilbacher
zu Eu...er gehe ich nicht mehr so gerne. War in Hattersheim bei einem BMW-Meister, der auch mein Auto privat betreut und sehr viel davon versteht.
Dort ist auch die Kardanwelle ec. überprüft worden. Auch er sagt, dass es wahrscheinlich das Getriebe ist und ich solle mir keine großen Sorgen machen. Nur mich stört halt das blöde Gebrumme wenn ich Gas gebe. Wenn die Kiste rollt ist alles weg!
Weilbacher
Alt 01.12.2013, 13:02   #4
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
bei mir waren es auch die Reifen. War ekelig. Aber mit neuen Reifen war es weg.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 13:28   #5
Weilbacher
habe das Brummen beim Lastwechsel = Gas geben oder Beschleunigen =
leider bei Sommer- und Winterreifen.
Weilbacher
Alt 01.12.2013, 14:49   #6
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Bei mir hat anderes Hinterachsöl was gebracht. Von Castrol. Wie das heist weis ich aber nicht mehr. Hab es auf der Castrolseite rausgesucht. ist dort für den E65 aufgeführt.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 04:43   #7
Weilbacher
Standard Brummen bei Lastwechsel
was schlägst Du vor welche Viskosität besser ist
1. 75 W - 90 oder
2. 75-W - 140
Was ist da besser für meinen Dicken, der 130 tkm auf der Uhr hat.
ZF in Pfungstdt hat bei 100 tkm 75-W 90 eingefüllt, das jetzt total schwarz aussieht.
Alt 04.12.2013, 17:55   #8
130i
Hab gerade nachgeschaut, hab bei mir das 140er Öl drin.
Gruß Peter
Alt 04.12.2013, 17:57   #9
Weilbacher
Hallo Peter,
danke für die Info!
Ich werde das 140er auch nächte Woche einfüllen lassen.
Hoffentlich ist dann das Problem gelöst.
Rolf
Alt 13.12.2013, 19:05   #10
Weilbacher
Frage Brummen bei Lastwechsel
Hallo nochmal...
habe jetzt das 75 -W140 einfüllen lassen.
Leider ist das unangenehme Geräusch immer noch da.
Kann es sein, dass da irgendetwas mit vibriert beim "Gas geben"?
Hat jemand da eine Idee?
Grüße und einen schönen 3. Advent
Rolf
Geräusche aus Richtung Armaturenbrett bei Vollgas ab 4000 U/min.? Sascha M30 BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2013 13:26
Geräusche aus Armaturenbrett oder Wischermotor 740KME BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2010 10:56
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
