Alt 15.10.2015, 22:43   #1
U.S_V8
Standard Vorderachse Achsteile tauschen, muss man was beachten?
Guten Abend,
Ich habe vor die Tage meine Teile an der VA komplett zu tauschen sprich Querlenker, Druckstreben mit PU Buchsen, mittlere Spurstange und die zwei kleine Spurstangen sowie die Buchse für den Lenkhebel.
Meine Frage ist nun muss ich dabei etwas beachten ? Kann ich von vorne rein die Spurstangen so einstellen, damit alles passt ? Wäre es auch evtl. möglich die Spur selbst einzustellen ? Meine letzte Spureinstellung ( Werkstatt ) endete so, dass mein Lenkrad etwas schief stand... Kann ich dies wieder beim Tausch der Teile ausrichten ?
Wäre für Hilfe/Tipps dankbar.
Alt 15.10.2015, 23:41   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Beachten muss man vor allem, dass man die richtigen Teile kauft.
(Abgesehen von den PU) Original oder TRW oder Lemförder. Alles andere ist die Einbaumühe nicht wert.
War grad gestern Spur bzw. gesamte Achsengeometrie hi und vo einstellen.
Auf einer Hunter Hawk Eye Anlage.
Da wurde alles auf 0.1mm genau eingestellt.
Wunderbar die Lenkradstellung, die Ruhe in der Lenkung und der Geradeauslauf. Das kannst definitv nur ganz behelfsmässig selber machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.10.2015, 23:48   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Gummilager von Stabi nicht vergessen !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 09:19   #4
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Hab Querlenker von Meyle verbaut. War der Selbe wie von BMW (Original). Bei BMW wollten die 400€ haben für beide. Bei daparto nur 200€ für beide.
Anziehen sollte man die wohl im belasteten Zustand (Also wenn der Wagen auf eigenen Füßen steht. Halten jetzt seit ca. 20tkm ohne Probleme.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 14:11   #5
U.S_V8
Ich habe nur Teile von TRW und Lemförder gekauft.
Die Spurstangen die auf die mittlere Spurstange montiert wird, um wie viel muss ich die kleinen Spurstangen auf das Gewinde drehen ? Soll ich die Maßen dann einfach von der alten Spurstange übernehmen ?
Alt 17.10.2015, 01:23   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wie meinst du das? Meyle? Original BMW? hab ich was verpasst?
Umdrehungen zählen und auf neue übertragen. Danach einstellen lassen.
Alt 17.10.2015, 19:30   #7
U.S_V8
So, heute hat nicht alles so geklappt wie es sein musste.
Mittlere Spurstange + kleine Spurstangen sind drin. Erstes Problem war die Buchse von dem Lenkhebel, die ging nicht raus, wieso auch immer. Habe nun ein neuen Lenkhebel gekauft und den alten gegen die Wand geschmissen.
Mein Abzieher konnte die Querlenker und Druckstreben nicht abziehen da er zu breit war, muss nun ein anderen kaufen. Allerdings sind die Stabi PU Buchsen drin. Noch eine Frage, es gibt das Set " Trakrite " zum Spur einstellen.
Kann man das ohne Zweifel benutzen ? Vorweg, ich möchte zu keiner Werkstatt fahren ! Und wenn wir schon dabei sind, wo muss ich die Spur dann einstellen, falls ich nachstellen muss ? Hab mich damit noch nicht richtig befasst. Noch was, die kleinen Spurstangen die ich montiert habe, eine Seite hatte 10 Windungen und die andere 11, muss das so sein?
Wäre für paar Tipps dankbar.
Alt 17.10.2015, 19:43   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na an den Spurstangen stellt man die Spur ein, dazu haben die ja da ein Gewinde dran gemacht
Ich glaub das wird nix... wenn Du schon fragen mußt wo das eingestellt weden muß
Alt 17.10.2015, 19:47   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Werkstätten kaufen sich für mehrere zehntausend Euro, schwere, Laser gestützte Einstellbänke damit du mit einem "Werkzeug" Namens Trakride die Spur auf dem Hof oder in deiner Garage einstellen kannst.
Das kann man keinesfalls ernst nehmen.
Alt 22.10.2015, 12:55   #10
d0x
Pardon, hatte ich verwechselt. Ich meine natürlich Lemförder.
Öl im Winter. Muss man was beachten? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2013 22:45
Innenraum: Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2009 21:25
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
