07.04.2003, 01:37
ja
06.04.2003, 22:07
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Ich danke Dir für den Link auf diese geniale Seite; die kannte ich noch nicht.
Die Demontage des Sonnenrollogetriebes beim E31 ist dann damit ja klar, bleibt jetzt noch die Frage ob jemand von Euch die Reperatur mit der Sägerei am Zahnrad schonmal durchgeführt hat.
Bin gespannt.
Bis dann...
06.04.2003, 04:30
Repair Manual
[Bearbeitet am 6.4.2003 von Erich]
05.04.2003, 19:21
Elektrisches Heckrollo (Reparaturhilfe aus Tipps&Tricks)
Hallo allerseits,
Ich bins schon wieder mit meinem E31, habe aber ein E32-Problem!
Mein elektrisches Heckrollo knackt nach Betätigung sehr laut, genau das Problem, für welches es im Tipps & Tricks-Bereich eine Lösung gibt ( hier (Klick Mich!)).
Da ich denke, dass man beim 8er noch wesentlich schwerer an das ganze Zeug drankommt (hinten ist verdammt wenig Platz und die hinteren Türen hab ich auch noch nicht gefunden) wollte ich mal wissen, ob jemand von Euch diese Reperatur schon mal durchgeführt hat (vielleicht sogar beim E31?).
Wie sind denn die Erfolgsaussichten mit der dort beschriebenen Anleitung? Stehen die Chancen gut, das Rollo-Getriebe wieder funktionstüchtig zusammen zu kriegen, nachdem man da an dem Hauptzahnrad rumgesägt hat?
Für Aufmunterunren es zu probieren oder auch das Gegenteil wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß aus Frankfurt
11.04.2003, 21:00
Und nochmals: Danke!
Ich werd's dann wohl wagen, wenn ich mal wieder ein bißchen mehr Zeit habe.
20.04.2012, 10:54
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hallo Leute,
vl. wisst ihr ja Rat, da auch mein e31 Rollo nicht hochfährt - allerdings macht es nur kurz *klick* wenn man den Schalter betätigt, es hört sich nicht an als arbeite da ein Motor oder würde blockieren.
Jetzt die Frage: gibt dem Motor sofort auf sobald er auf unerwarteten Widerstand stößt? Oder würde er sich drehen ohne dass etwas passiert? Oder ist es genau das Problem das Bestellung und Einbau des bekannten Zahnrades erfordert?
LG
Konrad
20.04.2012, 11:17
der Motor hoert zeitverzoegert auf wenn die A steigen, damit auch unterschiedliche Widerstaende durch Dreck, Temperatur etc. beruecksichtigt werden, hier alle Info zum Testen, wird wohl das Steuergeraet sein
Heckrollo
Zahnrad defekt hoerst Du am Rattern normalerweise, es sei denn, es sitzt total fest.
Also ausbauen und untersuchen
Zahnraeder und Buchsen habe ich im Moment auf Lager
http://www.7-forum.com/forum/20/stah...lo-173942.html
27.05.2012, 15:54
Ernteschädling
Ok, jetzt ging es ein mal rauf und runter, jetzt macht es in geschlossenem Zustand wieder nur noch klick ...
LG
27.05.2012, 16:11
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
schau dir hier die Anleitung an,
da kannste genau abchecken was bei dir nicht geht
http://www.7-forum.com/forum/24/heck...te-162645.html
P.s.:
Mein Steuergerät sitzt mittlerweile schon hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank, weil ich da jetzt schon 3x dran mußte
(Hab auch nen Dsungaren)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (27.05.2012 um 18:18 Uhr).
