			24.10.2015, 21:26
Fahrzeug: 728i 05.01
				Wie stelle ich die Heckklappe links ?
		hallo Sevener
Zu gross die Spalte zwischen rüli (links) und Heckklappe. Wie stelle ich das ein ?
Rechts ist alles ok
PS bitte bitte keine leere Antworte zb SUfU nutzen usw usw. Ja ich kenne die Gummi-Schrauben am Rande der Klappe (haben keinen Einfluss), ja ich kenne  schon die Pdf-Anleitung  Adjusting trunk lid to fit.pdf steht nix drin oder hab ich falsch gelesen
Danke im voraus
			24.10.2015, 21:45
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Wenn mit der Hand links drückst, steht er an oder kannst ihn etwas runterdrücken?
Es kommt auch darauf an ob der Fehler zum Heckfenster hin bleibt oder verschwindet.
Es gibt 3 Punkte zum verstellen.
1) Den Puffer an der Klappe reindrehen
2) Den Gummiwürfel vorne am Schrnier drehen - 4 Positionen mit 4 verschiedenen Massen,
3) Das Scharnier an 1, 2oder 3 Schrauben lösen. Alle Löcher am Scharnier sind grösser als die Schraube
Aber Achtung mit 3 das kann nachher schlimmer sein, wenn es nicht richtig machst.
			24.10.2015, 22:47
 Mmmh nicht ganz genau. Die Klappe steht eher fest etwas oben.
 Er verschwindet ganz. Am Heckscheibe ist alles 100% korrekt.
 Ja, schon versucht - hatte leider keinen Effekt bisher
 Mmmmh das ist mir neu - Wo genau sitzt dieser Würfel ?
Liebe Grüsse
			24.10.2015, 22:55
			24.10.2015, 23:13
		ha ha danke Gasi ich versuche morgen und berichte dann
			26.10.2015, 10:12
			 Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
		Ich tippe auf die Gummipuffer die man reindrehen kann.
Schau mal ob sich der Zapfen (Auswerfer) ganz rein drücken lässt.
Manchmal verreiben die sich und gehen nicht mehr ganz rein bzw. raus.
Dadurch kann die Heckklappe auch oben bleiben.
