Alt 24.10.2015, 21:45   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn mit der Hand links drückst, steht er an oder kannst ihn etwas runterdrücken?
Es kommt auch darauf an ob der Fehler zum Heckfenster hin bleibt oder verschwindet.
Es gibt 3 Punkte zum verstellen.
1) Den Puffer an der Klappe reindrehen
2) Den Gummiwürfel vorne am Schrnier drehen - 4 Positionen mit 4 verschiedenen Massen,
3) Das Scharnier an 1, 2oder 3 Schrauben lösen. Alle Löcher am Scharnier sind grösser als die Schraube
Aber Achtung mit 3 das kann nachher schlimmer sein, wenn es nicht richtig machst.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.10.2015, 22:47   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Mmmh nicht ganz genau. Die Klappe steht eher fest etwas oben.
Er verschwindet ganz. Am Heckscheibe ist alles 100% korrekt.
Ja, schon versucht - hatte leider keinen Effekt bisher
Mmmmh das ist mir neu - Wo genau sitzt dieser Würfel ?
Liebe Grüsse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 22:55   #3
gasi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
5 ist die nummer
Alt 24.10.2015, 23:13   #4
Provolone
ha ha danke Gasi ich versuche morgen und berichte dann
Alt 26.10.2015, 10:12   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich tippe auf die Gummipuffer die man reindrehen kann.
Schau mal ob sich der Zapfen (Auswerfer) ganz rein drücken lässt.
Manchmal verreiben die sich und gehen nicht mehr ganz rein bzw. raus.
Dadurch kann die Heckklappe auch oben bleiben.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 12:31   #6
gasi
Bei HKM gibts keine Auswerfer
Gasi
Alt 26.10.2015, 13:00   #7
eribetty
Black & White
Gasi
Doch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr. 31
Anschlagpuffer mit Auswerfer
EDIT: Sorry, meintest du die automatische Heckklappe? Da hast du Recht, da gibts die Auswerfer nicht. Hat er aut. oder man.?
Geändert von eribetty (26.10.2015 um 13:05 Uhr).
Motorraum: Wie stelle ich fest, ob die Visco-Kupplung defekt ist? C123 BMW 7er, Modell E32 30 29.04.2012 09:06
Getriebe: Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 16 21.11.2006 22:50
Wie stelle ich die Handbremse ein? Stone BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2005 17:23
HILFEEE !! WIE STELLE ICH BC-SPRACHE UM ? Bayburt Power BMW 7er, Modell E38 14 09.06.2003 22:51
Wie stelle ich die Fußbremse nach? Hannes BMW 7er, Modell E38 4 29.05.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
