02.11.2015, 00:48
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Audiointegration/CarPC und mögliche Alternativen?
Hallo zusammen,
leider habe ich – trotz intensivem Studiums fast aller Beiträge zum o.g. Thema - noch keine vernünftige Lösung für das Problem gefunden. Vielleicht ist der eine oder andere schon etwas weiter und kann mir ev. helfen
Kurzum:
Was möchte ich?
Ein mp3 fähiges Audiosystem,mit dem es möglich ist mehr als 6 Hauptordner zu erstellen, diese sowie alle Titel mit Namen zu versehen und das ganze über das Lenkrad zu steuern.Die Originaloptik sollte mglst. erhalten bleiben aber in jedem Fall Rückbaubar sein.
Was habe ich?
E38 FL, Navi Mk2 mit 4:3 Monitor (BM24) und 6fach Wechsler .Navi muss das neue System nicht haben da ich über Handy navigiere.
Was habe ich bis jetzt ins Auge gefasst/durchdacht?
CP600 -> Scheint mit meinem Serienradio nicht zu funktionieren (Aussage ACR)
Alternative Gateways-> fast nie gehen die id3 tags und es kann nur die 6 Ordnerstruktur gewählt werden, Navigation der Ordner meist langsam und die Quali eher durchwachsen. (Pfeifen/Nebengeräusche)
Tape-Signal-> Audiosignal vom iPod oder MP3 Player mit Vorverstärker über Tape bei eingelegter Leerkasette wiedergeben>keine Lenkradfernbedienung!
FM-Transmitter-> Für Langstreckenfahren ungeeignet da i.d.R. schlechte Empfangsqualität oder Senderüberlagerung
DoppelDIN Nachrüstnavis (Dynavin)-> Scheiden wegen
Wasserkastenproblematik aus und sehen auch nicht so toll aus.Display vom Rest trennen und über Schrägeinbau am Heizungskasten vorbei einbauen-nicht meine Welt...
Android Systeme (Mini-Tablets u.ä.) passen noch viel weniger zur E38 Optik und sind mir persönlich viel zu bunt.
CarPC-> wäre eine Alternative !? Kann jemand von einem funktionierendem System berichten,welcher Preis und wie gross ist die „Frickelei“?
Im Voraus schon einmal vielen Dank an alle und Gruß aus München
Geändert von masbauer (02.11.2015 um 00:59 Uhr).
02.11.2015, 16:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe ja nen Car-PC drin...
Ein komplettes Plug&Play System gibt es bei Ante... einfach CD-Wechsler raus, Car-PC rein und die Kabel einstecken (zwischenstecken)... fertig
Nicht ganz billig aber gut: Klick CAR-PC - E38
Achja, ich habe das selbe System, nur habe ich es selbst adaptiert und zusammen gestellt... ausser dem CIS-iBus... der ist auch von Ante
02.11.2015, 18:35
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Interesant wie Funktioniert das alles ? Wie geht das mit Radio und so?
Mfg Stephan.
02.11.2015, 19:05
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Du kannst es entweder zusätzlich über den BMW Monitor laufen lassen, oder den PC Komplett autark laufen lassen.
Hat beides seine Vor und Nachteile. Ich hatte nur normales Hifi System ohne Bildschirm. Daher läuft bei mir ein Intel Atom MultimediaPC im Kofferraum, gesteuert über einen 7" Touchmonitor. Audiotechnisch natürlich eine schöne Spielerei. Internet, Videos, DVBT, Navi, DAB+ Radio alles technisch im bezahlbaren Bereich machbar.
Gibt unzählige Seiten im Netz darüber.
Aber meine ehrlich Meinung nach 4 Jahren CarPC; Wenn ich vor der Wahl stehen würde zwischen CarPC und Dynavin +co.
Würde es wahrscheinlich ein Chinaradio werden. Das kann fast genauso viel und kostet im Verhältnis wesentlich weniger. Von den Einbauarbeiten mal abgesehen. Am Anfang nutzte ich alle Features. Mitlerweile höre ich eigentlich nur noch MP3`s und ab und an sieht Junior am Deckenmonitor seine Filme. Selten ist auch mal das Navi an.
02.11.2015, 19:28
Danke für die Info.Grundsätzlich bin ich dem Dynavin nicht abgeneigt - wenn auch die Optik stark leidet.Das Problem ist nur,es wird nicht passen-leider.Ich schrieb ja schon das ich ein FL-Modell besitze und somit der Wasserkasten im Weg ist.Die ganzen Funktionen werde ich auch nie nutzen - mir geht es nahezu ausschliesslich um mp3 files mit id3 und einer vernünftigen Ordnerstruktur. Klar, da wäre der CarPC schon etwas "überdimensioniert".
02.11.2015, 21:25
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab das 16:9 android chinaböller drin und mehr als zufrieden.
Mfl funktioniert auch tadellos.
Für alles weitere hast ne PN bekommen
03.11.2015, 10:33
Zitat von masbauer
Was habe ich?
ACR hat dir Mist erzählt. CP600 rein und fertig. Ist von der Integration und Bedienung auf jeden Fall die einfachste Lösung. Irgendwo gibt es auch einen Beitrag von mir, wo ich verschiedene Interfaces verglichen habe.
Deinen Anspruch allerdings, dass du mehr als 6 HAUPTordner haben willst, kannst du mit dem Originalradio vergessen. Der originale Wechsler hat halt 6 CDs, diese werden werden durch die HAUPTordner emuliert. Beim CP600 kannst du aber eine Menge Unterordner erstellen.
Jens
03.11.2015, 11:32
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Das interessiert mich auch alles, nur ich hab etwas andere anforderungen.
Ich möchte die Original Optik nicht zerstören.
Lauter leiser über Lenkradtasten sollte bestehen bleiben.
Am liebsten wäre mir sowas wie n Android Car-pc anstelle des wechslers und steuerung über smartphone.
03.11.2015, 11:35
na,ich glaube wir haben gleiche anforderungen ;-) .
03.11.2015, 12:39
Anforderungen an Android-Car-PC:
1. Spannungsversorgung welche die Stromabschaltung des Fahrzeuges benutzt
2. Hohe Start/Hochfahrgeschwindigkeit, da man nicht erst 5 min warten will bis Musik kommt
3. Kommunikationsschnittstelle die aus iBus-Signalen (Lenkrad und BM) den Android bedient und Informationen auf Display im Fzg. sendet
4. Montagemöglichkeit ohne dass man es irgendwo sieht
5. Steuerung per Smartphone fällt ja aus rechtlichen Aspekten (Handy am Steuer) eh flach
Das CP600BMW ist so einfach einzubauen und zu bedienen, da macht ein derartiger Aufwand mal überhaupt keinen Sinn! Von den Kosten braucht man erst gar nicht zu reden...
