21.02.2016, 00:31
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
ABS-ASC Fehler
Hallo liebe Gemeinde..
Ich weiss,das alt bekannte thema,aber ich habe einen ABS Fehler der mich zur verzweiflung bringt...
Fing damit an das meine frau mich mittags anrief das unser Auto nach der arbeit nicht mehr anspringt..Batterie leer.. Abends hingefahren ,überbrückt und auf fehlersuche gegangen.Herraus kam das dias Hydroaggregeat/Pumpe dauerhaft läuft und die Batterie leer gesogen hat.Stecker abgezogen,ruhe..ABS+ASC leuchte im kombi leuchtet logischerweise.. Jetzt auf der suche nach dem fehler komme ich nicht weiter.Sicherungen 17, 33und 10 gezogen-Hydroaggregat läuft trotzdem.Zusätzlich das Relais hinterm Handschuhfach auch gezogen/getauscht-pumpe läuft immer noch...Kabel von der pumpe durch das radhaus bis in den innenraum zum Relaissockel verfolgt-keinen fehler finden können. nun hab ich das Messgerät rausgeholt und festgestellt das an Pin 3 am ABS Block/stecker permanent 12V dauerstrom anliegt obwohl Relais und sicherungen gezogen sind..Sensoen wurden in den letzten 2 jahren alle getauscht(orginal BMW)
Schaltplan finde ich nicht wirklich..nur mit DSC,habe einen E38 740I von Jan 95 ohne DSC.. Weiss echt nicht weiter,warum liegt strom an obwohl sicherungen und relais gezogen sind????
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
LG Tobi
Liebe Grüsse Tobias
21.02.2016, 07:53
Die Pumpe hat Sicherung F108, die hast anscheinend noch nicht gezogen.
Und welches Relais hast Du rausgenommen K94 oder K95 ?
Für die Pumpe ist es K94, welches 12V auf Pin 3 schaltet.
Ich denke mal es klebt und Du hast es auch noch nicht gezogen.
21.02.2016, 16:57
wo sitzt denn die F108?
Habe alle relais gezogen,durchgetauscht,raus gehabt.selbst wenn alle raus sind liegt an pin 3 dauerstrom an.
21.02.2016, 17:05
F108 ist unterm Beifahrerteppich
K94 ist unter den Steuergeräten Motorraum
Hattest Du das auch raus ?
21.02.2016, 17:14
im motorraum habe ich nur 2 relais gefunden,ohne ergebnis..
werde gleich mal den teppich hochnehmen
21.02.2016, 17:30
Hast Du auch unter den Steuergeräten geschaut ?
