06.03.2016, 12:29
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Navi Komponenten fehlen
moin, ich habe mir einen E39 Touring 525i 2001 gekauft, Ausstattung ist wie bei meinem E38 735i Bj.2000. Laut FIN GZ81918 Decoder hat er das Navigation System Professional 609, Bordcomputer 555 und Bordmonitor mit TV 602. Monitor ist der große 16 : 9, Anzeige aber nur Radio und Bordcomputer. Jetzt habe ich mal hinten reingeschaut, leider alles leer. Ich möchte aber das Navi dazu haben. Was muss ich mir denn alles dafür besorgen ??? Sind ja nur noch die Kabel mit Stecker da. Geht da der MK II, MK III oder IV. Brauche ich nur den Rechner oder Laufwerk, Antenne.
Ich brauche mal Eure Hilfe..
mfG
Uwe
06.03.2016, 12:36
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Einfach einen Navi Rechner MK III ( CD Navi) oder MKIV (DVD Navi) besorgen, reinbauen und anschliesen. Fertig.
Das TV Modul kannst du weg lassen. Die meisten auf dem Markt sind analoge TV . Also eh kein TV Empfang.
06.03.2016, 12:44
das hört sich gut an. Die haben da alles rausgeklaut vor dem Verkauf. Bei dem MK IV, ist da das DVD Laufwerk bei oder kommt das extra. Werden die Kabel passen ? ich weis ja nicht was da mal eingebaut war. 609, 602 und 555
06.03.2016, 12:53
Ja das MKIV ist für ein DVD Navi. Sprich die Navigationdaten sind auf einer DVD. Im Gegensatz zum MK III dort was auf einer DVD (MKIV) ist, auf mehreren CD's
Also beim MKIV kannst du ohne Probleme und wechseln der CD durch Europa fahren.
06.03.2016, 15:14
kann noch jemand was dazu sagen, brauche ich sonst noch irgendwas?? Modul, GPS Empfänger, Antenne oder irgendwas sonst.
Was muss ich mir alles besorgen ausser den MK IV Rechner(DVD)
06.03.2016, 15:33
Also wenn du alle Stecker sind da sollte auch der Antennenstecker da sein.
ist ein kleiner runder sielbriger an dünnen schwarzen Kabel.. Zu finden auch in der Nähe des Navischachtes.
Ob du ein GPS Modul brauchst hngt davon ab ob du ein MKII einbauen möchtest. Ist aber nicht die Investion wert. Bei MK III und IV ist ein GPS Modul nicht notwendig, da die GPS Antenne direkt ans Gerät angeschlossen wird.
In Bezug auf die GPS Antenne glaube ich das sie noch an Bord ist. Diese sitzt glaube beim Touring unter den Beifahrerairbagmodul und ist ein riesen Aufwand an diese ran zu kommen.
14.03.2016, 21:14
TV-Modul
So, erst mal vielen Dank für die technische Unterstützung.
@MM62B44 ich habe den MKIV angestöpselt und habe deine Anweisung befolgt. Funktionierte sofort, ohne Probleme. Sehr schön.
Ich habe mir aber auch ein TV-Modul besorgt (digital, hybrid). Wollte ich einbauen, ist erst mal kleiner als der alte analoge aber egal. Die beiden Antennen kabel passen, der weiße Stecker passt auch aber der blaue nicht. Ich habe 2 mal 9 Pins Stecker, der für den digitalen auch ist aber etwas länger und in der blauen Modul-Buchse rechts noch zwei runde schwarze Kontakte. Und die seitlichen Führungsschlitze vom Stecker sind auch anders. Das neue hybrid-Modul stammt aus einem E60 Bj. 2005, mein altes Original analoges aus dem E39 Bj. 2001,
Gibt es hier ein Adapterkabel oder eine Änderung oder einen Trick ???
Bitte um Hilfe
mfG Uwe
15.03.2016, 08:32
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das Videomodul vom E60 kannst du nicht im E38/E39 nutzen. Du brauchst ein Videomodul für Fahrzeuge mit IBUS!
Die Videomodule für E60 & co. sind für MOST-Bus (optisch). Daher auch die beiden freien Kontakte, da kommen die optischen Lichtleiter rein.
15.03.2016, 13:38
na super, also den schönen wieder verkaufen und einen anderen besorgen.
Danke für die Info
