Alt 04.04.2004, 17:41   #1
Pimp Daddy
Standard Inwiefern passen die BMW Navi Komponenten zusammen?
Hi Leute,
bin dabei mir ein Navigationssystem zu basteln. Was ich vorhabe: MK2 Rechner, TV-Modul eines MK1, GPS Modul eines MK2 und dazu den 16:9 Bildschirm des Z4. Meine Frage ist nun ob das alles zusammen funktionieren würde und welchen Kabelbaum ich bräuchte. Wäre damit dann auch Splitscreen möglich, wenn ich die Software da hätte?
Und wie siehts dann aus wenn ich mein normales Radio drin lasse, kann ich das irgendwie so machen, dass die Musik leiser wird wenn die Navi Stimme sagt "in 200m links" usw? Kann ich mir einen DVD Player dadranklemmen und Musikvideos gucken und vor allem auch den Sound irgendwie aus der Kiste kitzeln?
Ps. das ganze soll in einen E32
MFG
Pimp
Alt 04.04.2004, 18:02   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Also die Komponenten Frage kann ich dir nicht beantworten.
Bin gerade dabei mir mein Navi zusammen zustellen bzw habe heute die letzten Teile bekommen
Was den Radio betrifft so mußt du einen Navi Radio Buissnes oder Professional nehmen.
Das originale paßt definitiv nicht!
Wollte ich auch schon mal probieren.
Das Buissnes kostet 380€ inkl. und das Professional das doppelte.
Der den Kabelbaum kannst im original kaufen (360€) mußt aber ggf die Stecker ändern!
Zudem fehlen dir viele Kleiteile die das ganze dann richtig teuer machen.
Zb GPS Antenne, TV Empfänger x2 da eine Halterung dort eine Halterung usw......
Ich wollte den Einbau mit Franz3250 selbst übernehmen nachdem ich mir bei meinem BMW Händler mal einen Einbau eines Nachrüstsatzes angesehen habe bin ich zum Entschluß gekommen das von BMW machen zu lassen!
Da muß man mehr als nur gut drauf sein.
Was den E32 betrifft so bezweifle ich das du das ganze irgendwo in der Mittelkonsole unterbringen kannst.
Auch habe ich keine Ahnung bezügich Steuergeräte, Relais usw.....
Solltest das wirklich hinbringen Hut ab
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 18:08   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
TV modul von MK1 past nicht beim MK2.
Das Z4 Bildschirm, past auch nicht zum MK2
Mit das MK2 ist kein Splitscreen möchlich.
Oke, passend tut es, aber anschliessen wird das problem sein
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 18:16   #4
Pimp Daddy
Ja habe auch grad gesehen, dass der Monitor des Z4 über das Radio in der Mittelkonsole bedient wird. Das müsste ich also auch ncih besorgen.
An die Antenne hatte ich noch nicht gedacht, aber es gibt welche für 39€ bei ebay. Halter gibt es auch ab und an bei ebay, und das wichtigste wird wohl der Kabelsatz sein.
Wie ist das: muss das Tacho ans Navi angeschlossen werden? Wie genau geht das? Ist das bei meinem Tacho überhaupt möglich?
MFG
Pimp
Alt 04.04.2004, 18:19   #5
Pimp Daddy
@Appy
was müsste ich denn kaufen damit das auf dem Z4 Monitor läuft? Alle Module MK3 Version? Also GPS + TV + Rechner selbst als Mk3? Das wird dann richtig teuer.
Solche Teile als MK1 oder MK2 Version bekommt man manchmal wirklich günstig.
ALso haben die Teile verschiedene STecker ja?
MFG
Pimp
Alt 04.04.2004, 18:29   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Pimp
Ganz ehrlich, vergiß dein Vorhaben.
Das ist ein Faß ohne Boden. Besonders bei deinem Wagen, da sind so viele änderungen nötig die beim E38 schon vorhanden sind. Ich habe noch nie einen E32 mit original Navi gesehen.
Wenn du nicht zufällig 3500€ und ne menge Zeit übrig hast laß es.
Da wäre es vielleicht vernünftiger gleich über einen Modellwechsel nachzudenken.
Alt 04.04.2004, 18:29   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Pimp
Alt 04.04.2004, 18:37   #8
Pimp Daddy
Das ist ja grad die Herausforderung.
Aber mal ehrlich:
Als MK1 Versionen bekommt man die Komponenten teilweise für Spottpreise. Da wären die reinen Materialkosten noch überschaubar. Die Mittelkonsole anzupassen ginge auch noch. Es soll ja einen E34 geben der original BMW Navi drin hat also das mit 4:3 Blende.
Ich weiss MK1 ist lahm ohne Ende aber das wäre mir ziemlich egal, solange ich nur irgendwie Radio(CD) und Navi unter einen Hut bringen kann ist es ok. Brauche keine High-End Hardware mit DVD Navi etc.
Ich versuch mal die Teile zu besorgen und schaue mir dann alles genau an und hole Rat ein. Gegebenefalls kann ich sie ja immernoch verkaufen.
Mich würde noch interessieren wodurch beim E38 der Bordcomputer gespeist wird. Ist das ein Stecker oder mehrere? Würd das ganz noch funzen wenn ich dort einfach nichts anschließe und dann im Menü nur Navigation stehen???
MFG
Pimp
Alt 04.04.2004, 18:49   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Eine Herausforderung ist das allemal.
Ich würde mich da nicht drüber trauen zumal die Komponenten E32 und NAVI Neuland sind!
Der BC läuf beim E38 zugleich mit dem MID!
Im Display des Navi Bildschirm werden nur die Punkte angezeigt die vorhanden sind.
Bordcomputer
GPS Navigation
Telefon
DSP
TV
Standlüftung
und Bildschirm aus/ Einstellungen
Ich würde mich diesbezüglich mal bei BMW genau erkundigen, nimm dir die Zeit.
Denke mal es wird an mehreren Punkten scheitern einfach deswegen da nichts von alle dem für den E32 gedacht ist.
Wenn es wirklich jemand beim E34 hinbekommen hast, respekt aber ich bin mir sicher das der Kostenaufwand um einiges höher war als bei einem Navi Nachrüstsatz um 3500€!
Alt 04.04.2004, 18:50   #10
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
sorry mal ne grundlegende frage : braucht das navi eig einen ibus ????
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
