Alt 21.04.2016, 19:35   #1
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Standard V12 extrem unrunder Motorlauf
Werte Forumskollegen,
mein 2000er V12 hat momentan Motorprobleme und ich bräuchte mal eure Erfahrung weil ich nicht wirklich weiß wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen soll.
Kurz zur Vorgeschichte:
Vor einer Woche etwa habe ich das erste Mal einen leicht unrunden Motorlauf an der Ampel bemerkt, kaum nennenswert nur für den V12 etwas ungewöhnlich. Am gleichen Tag ging auch nur ein einziges Mal kurz die MKL an und ein paar Sek wieder aus. Hatte beide Motorfehlerspeicher ausgelesen, nichts drin.
Auch diese Woche ist er ganz normal gestartet und gefahren, nur gestern bin ich nichtmal mehr aus der Einfahrt gekommen.
Startverhalten ist einwandfrei, direkt nach dem Start läuft er nur leicht unrund. Sobald ich etwas aufs Gas gehe ca. 1200Umin und wieder vom Gas runter gehe, bricht die Drehzahl auf 0 runter, geht wieder hoch auf 800 dann wieder auf 0. So immer weiter im Sekundentakt bis ich ihn dann ausgemacht hab. Die Rauchbildung am Auspuff ist auch entsprechend bei ca. 0Umin.
- Luftmassenmesser habe ich durch abstecken getestet, Drehzahl bricht stark ein aber fängt sich dann wieder --> scheinen ok
- Ansaugbereich mit Bremsenreiniger eingesprüht, keine Drehzahlveränderung --> von da vmtl. keine Falschluft.
- Fehlerspeicher ist weiterhin leer.
Ich vermute er bekommt falsche Werte zur Gemischbildung ansonsten dürfte der FS ja nicht leer sein, oder?
Wie gehe ich am besten bei der Fehlersuche weiter vor? Bzw. was könnte noch der Auslöser sein?
KGE, Lambdasonden, Kats?
Grüße Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 20:18   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde als erstes beide KGE überprüfen.
M f G
Alt 21.04.2016, 21:31   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann man das auch beim Fuffi mit "Ölstab ziehen" prüfen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.04.2016, 08:15   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nur weil eine Reaktion zu sehen ist wenn Du die LMM absteckst heißt das ja noch lange nicht dass sie auch RICHTIG funktionieren.
Wenn diese grundsätzlich funktionieren aber falsche Werte liefern kann das die Ursache Deines Problems sein.
Hast Du nur ausgelesen oder Dir auch mal die Livewerte angesehen ?
Ja.
Alt 22.04.2016, 09:39   #5
Chris979
Guten Morgen,
@gasi: Ja, der Bremsenreiniger ist brennbar.
LMM: habe eben mal 2 gebrauchte versuchsweise eingebaut. Motorverhalten ist noch immer das gleiche.
KGE: Bin mir nicht sicher ob ich die beiden KGE richtig überprüft habe. Laut Forum soll man bei laufendem Motor die Hand hinten ans Ventil halten. Richtig?
Da ist weder ein Luftzug zu spüren noch Pfeiffgeräusche zu hören. Wenn ich den Ölmessstab ziehe höre ich nur ein leichtes "gurgeln", ein Luftzug oder Motorveränderungen habe ich nicht bemerkt.
Habe den Fehlerspeicher nur ausgelesen, nichts weiter.
Auf welche Livewerte soll ich achten?
Grüße Chris
Alt 22.04.2016, 12:39   #6
gasi
Hi Chris
KGE: Gurgeln ist normal. Drehzahländerung des Leerlaufs wäre das Kriterium.
Livewerte: Na die von der DME / den DME's mal durchblättern nach Auffälligkeiten. Aber die sollten doch eigentlich Fehler werfen?
LMM's sind also immer noch mögliche Kandidaten, oder?
Gasi
Geändert von gasi (22.04.2016 um 13:26 Uhr).
Alt 22.04.2016, 08:00   #7
gasi
Es gibt heutzutage auch Bremsreiniger, der NICHT BRENNBAR ist.
Da muss man aufpassen um keine falschen Schlüsse zu ziehen.
Also auf Dose gucken, ob es noch die gute alte feuergefährliche Sosse ist.
Gasi
Unrunder Motorlauf V8 ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.07.2012 10:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 16:22
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Motorraum: extrem unrunder Leerlauf Beethoven BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
