![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.12.2007, 21:51
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Unrunder Motorlauf
ich habe mir vor kurzem einen E32-730i R6 zugelegt. Ich muss sagen, dass der Wagen wirklich top ist. Jedoch begann der Motor heute unrund zu laufen.
Noch bin ich nicht dazu gekommen nachzusehen, woran das liegen könnte. Aber vielleicht könntet ihr mir ja schonmal einige Ratschläge geben, worauf ich zuerst achten sollte. Denn ich denke mal, dass hier Leute bei sind, die da schon gewisse Erfahrung sammeln konnten.
Vielen Dank schonmal.
13.12.2007, 22:07
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Erstmal die Standards.
Motor laufen lassen, immer einen Zündkerzenstecker abziehen um zu lokalisieren welcher Zylinder nicht läuft. Dann die entsprechende Kerze rausschrauben und nachsehen ob Sie nass oder trocken ist.
Also prüfen ob Sprit oder Zündungsproblem klar lokalisierbar ist.
13.12.2007, 22:12
Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte mal erwähnen sollen, dass ich Kfz-Mechaniker bin und sowieso damit begonnen hätte. Da ich mit diesen Motoren noch keine grosse Erfahrung habe und somit auch ein kleines Problem die Ursache sein könnte. Ich kenne ja nicht die typischen "Macken" dieser Motoren. Wollte halt schonmal gleich mein Problem erläutern, damit ich morgen Abend evtl. genügend Antworten habe, nachdem ich tagsüber schonmal das übliche geprüft habe... ohne den Fehler zu finden.
Wenn du verstehst...?
Aber dennoch danke...
13.12.2007, 22:24
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Am besten die Suche benutzen
Viele haben dieses Problem mit dem unrunden Motorlauf.
Ich unter anderem auch
14.12.2007, 00:29
Unrunder Motorlauf, mögl. Ursachen der Reihe nach:
Undichtigkeiten Ansaugtrakt (der Schlauch vom Ventildeckel ist gerne porös oder gerissen am Flansch)
Leerlaufregler ausbauen mit Bremsenreiniger säubern und anschliessend mit WD40 wieder leicht einsprühen
Wenn er einen Kaltlaufregler hat, also auf Euro2 umgerüstet wurde, kann es daran liegen, das wäre in den ersten Kaltlaufminuten uch normal
Zündung, hier insbesondere Verteilerkappe (mittleren Kohlestift) und Verteilerfinger prüfen
Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler prüfen
Was auch meistens für einige Zeit die Lage verbessert: Fahre den Tank bis auf ca. 5-10 Liter Restmenge leer und tanke mal von Shell das 100 Oktan (V-Power oder so heißt das) ca. 15 Liter und fahre das durch. In dem Zeug sind Additive, die die Einspritzdüsen reinigen aber den Motor und den Tank rückstandsfrei wieder verlassen. Viele glauben nicht daran, daß das hilft, hilft aber........(auf keinen Fall Extra-Additive in den Tank kippen, kann man sich eine Menge Ärger mit einholen)......................
und noch ein Insidertipp: Wenn Dir der Wagen im Stand an der Ampel zuviele Vibrationen in den Inneraum (Popometer) überträgt: Neue Motorlager und Getriebelager einbauen, aaaaber nimm einmal die Motorlager vom E34 520 D oder TD, die passen nach kleinen Modifizierungen und sind viel vibrationsärmer (Bedenken brauchst Du keine zu haben, weil die Motoren ähnlich schwer und vom Drehmoment ähnlich sind). Habe ich auch eingebaut und sind super!
Geändert von hebby (14.12.2007 um 00:34 Uhr).
14.12.2007, 08:29
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zu erwähnen wären hier noch die Dichtungen des Ansaugkrümmers.
Und natürlich ein korrektes Ventilspiel. Erzähl ich immer wieder. Macht aber keiner. Stattdessen wird dann in der Elektrik rumgemessen und und und
Wenn die Mechanik falsch eingestellt ist, kann er nicht rund laufen!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.12.2007, 15:58
Ist es eigentlich normal, dass der Motor so "zischt". Das klingt so, als wäre irgendwas undicht, nur weiss ich nicht, ob das bei dem normal ist. Das leichte klackern soll ja normal sein, habe ich mir sagen lassen...
Ich werde eh mal demnächst sämtliche Dichtungen und Schläuche erneuern, denn die Schläuche sind teilweise schon sehr hart und porös. Bei einem kleinen Stück tropft Benzin... aber naja.
15.12.2007, 17:39
Benzin tropft aus kleinem Schlauch, etwa über dem Ansaugkrümmer??? Dann gleich Rep.-Set beim Freundlichen holen, könnte sonst schnell mal brenzlig werden...
Zischen.......Ohaa: als meiner das letzte Mal ein zischendes Geräusch von sich gab, war die ZKD zwischen 6. und 5. Zyl. durch und das Kühlwasser spritzte auf den heissen Abgaskrümmer. Roch aber auch etwas im Innenraum Lieber mal checken, ob das sein könnte!
15.12.2007, 17:46
Ja genau, das Benzin tropft da beim bzw. über dem Ansaugkrümmer, aber ist ja nur ein sehr kurzes Stück Schlauch und die 2 Schellen...
ZKD... na ich will es mal nicht hoffen. Zumindest riecht es nicht nach Kühlwasser bzw. Öl. Na ab 24.12. habe ich Urlaub, da werde ich mich mal dem Grossen genauer widmen und nachsehen, was der Gute hat. :( Und bis dahin bleibt der sowieso stehen.
15.12.2007, 18:38
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hatte immer einen unruhigen Leerlauf im stand....
was aber nach dem Ventile einstellen fast wie weg
...hilft das wirklich???
