Alt 14.05.2016, 15:10   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Scharnier Tankklappe lässt sich nicht befestigen
Moin,
da mein altes Scharnier der Tankklappe so langsam den Geist aufgegeben hat, wollte ich es heute ersetzen. Der Ausbau war kein Problem, das neue Scharnier habe ich dann mitsamt der Feder an der Tankklappe angebaut. Gut, dachte ich mir, nun das Scharnier einfach in die Halterung neben dem Tankdeckel clipsen, aber weit gefehlt: Egal was ich anstelle, die Clips wollen nicht in der Halterung einrasten. Auch mit viel Gewalt und Druck durch einen Schraubenzieher rasten die Clips nicht ein. Es sieht aus, als würde da immer ein Millimeter fehlen. Gibt es da einen Trick oder bin ich einfach nur wieder zu blöd? Die Anleitung von Erich hilft mir kaum weiter, denn den Teil mit dem wieder anbringen erwähnt er nicht. Den Rest habe ich ja erfolgreich geschafft soweit.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 22:07   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Ich habe das Scharnier auch schon erneuert, hat sich aber relativ gut montieren lassen...
hab dir mal ein bild vom scharnier gemacht vllt hilfts weiter...
Dateityp: jpg tankdeckel.jpg (104,6 KB, 94x aufgerufen)
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 22:53   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Scharnier musste ich altersbedingt auch schon ers.. Ich hatte beim reindrücken auch keine Schwierigkeiten, ließ sich einfach montieren.
M f G
Alt 15.05.2016, 00:21   #4
fuffi_lwl
Hm, genau die Stelle aus dem Foto ist das Problem. Ich kann das Scharnier nicht in die beiden vorhandenen Löcher in der Karosserie drücken. Vielleicht passt das Scharnier nicht ganz genau.
Oliver
Alt 15.05.2016, 00:29   #5
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Wenn es nicht passt, kein original BMW Teil.
Stimmts?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 00:55   #6
Ist bekannt, dass einige nicht originalen Teile nicht gut passen. Musst Du etwas passend feilen, dann passen sie rein. Sie muessen reinklipsen, sonst faellt Dir die Klappe mal ab.
Alt 15.05.2016, 12:01   #7
Haschra
Ergänzend muss ich noch erwähnen, das ich ein BMW-Original-Teil eingebaut habe.
Ansonsten, wie OBEN schon erwähnt : NICHT ERWÄRMEN !!! SOLANGE FEILEN BIS ES PASST !!
Viel Erfolg beim schnitzen und Einbau
M f G
Alt 15.05.2016, 14:31   #8
fuffi_lwl
Ja, ist kein Originalteil... Lektion gelernt, am Dienstag wird bei BMW bestellt...
Alt 15.05.2016, 22:34   #9
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
21 € und ein paar zerquetschte............
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2025, 11:40   #10
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Tankklappe Scharnier
Wunderschönen guten Tag zusammen!
Ich bin aktuell selbst auf der Suche nach dem Scharnier. Original ist momentan leider nichts lieferbar. Hat noch jemand eins übrig? 😅
MfG Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Scharnier Tankklappe / Abdeckung Abblendlicht Edvvde Suche... 0 25.04.2015 19:31
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
