Alt 17.06.2016, 18:05   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Diverse Fehlermeldungen
Hallo, seit kurzem habe ich das Problem das mein Dicker einen etwas unrunden Motorlauf und einen anderen dumpferen Sound beim fahren hat. Gestern habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgenden Meldungen:
6 Fehler
- Fehlercode 13 / (Fehlercode-Org.:0D)
Sondenheizung Zyl. 1-4 bzw. 1-6 vor Kat
Funktion fehlerhaft
-Fehlercode 26 / (Fehlercode Org.:1A)
Multiplikativ- Gemischadaption Bank 1
Regelgrenze erreicht
- Fehlercode 27 / (Fehlercode- Org.:1B)
Multiplikativ- Gemischadaption Bank2
Regelgrenze erreicht.
- Fehlercode 140 / (Fehlercode Org.:8C)
Kennfeldkühlung
Ansteuerrung durch Steuergerät fehlt/Fehlerhaft
- Fehlercode 210/ (Fehlercode - Org.2)
Klopfsensor 1
Signal fehlerhaft
- Fehlercode: 106 / (Fehlercode _org.:6A)
Bremstest/Bremslichtschalter
Signal unplausibel.
Die Lamdasonden sind vor ca. 40000Km alle gewechselt worden und das Kennfeldthermostat wurde auch schon gewechselt das ist aber schon etwas länger her.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen sollte, denn ich denke das einige Fehlermeldungen nachgeschaltet sind und wenn die Ursache zB. eine def. Lamdasonde gew. ist bzw. das Thermostat dann nicht mehr anstehen.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 06:55   #2
Grubenbär
Kann mir denn keiner die Fehlermeldungen näher erklären?
Alt 19.06.2016, 14:01   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn Sie nach erfolgreicher Reperatur nicht gelöscht wurden, stehen diese logischerweise noch im Fehlerspeicher.
Sollten die jetzt nach x-Tagen/Wochen wieder gekommen sein ist doch klar was laut Diagnosesystem nicht richtig arbeitet...
Das ist deine Lamdasonde für Bank 1/2 welche die Regelgrenze erreicht hat,das kann auf Falschluft deuten und das die Heizung der Sonde Bank 1 defekt ist.
Rest ist doch selbst erklärend.. Signal gestört/nicht erkannt etc kann auf Unterspannung deuten. Kennfeldkühlung kann das Steurgerät sein oder aber ein Kabelbruch oder beim Umbau auf auf normales Thermostat den Widerstand vergessen, um dem Steuergerät den Kennfeldthermostaten vorzugauckeln..
BMW 6er: 645i. Diverse Fehlermeldungen. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 48 20.08.2013 03:37
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Diverse Fehlermeldungen - Lichtmaschine defekt? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2007 19:49
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
