Alt 13.08.2016, 14:44   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Airbagsteuergerät Error 240
Wie oben schon geschrieben habe ich heute endlich mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen,nachdem meine Airbaglampe seit ein paar Tagen nicht mehr aus geht.
Habe die Türseitenverkleidung abgebaut, da ich die Scheibe wechseln mußte .Irgend ein Vorbesitzer hat sinniger Weise eine Scheibe mit Doppelverglasung eingebaut, die anderen sind alle Normalverglasung. Dies habe ich wieder auf Normalzustand geändert. Seit dem ging die Lampe nicht mehr aus. Die Fehler lassen sich auch nicht mehr löschen. Folgendes ist abgelegt:
6 ZK5 Seitenairbag vorne rechts Fehlerhäufigkeit 1 Fehler z.Z. nicht aktiv
Widerstand zu gross Fehler ist nicht sporadisch
17 Versorgungsspannung Fehlerhäufigkeit 14 Fehler z.Z.nicht aktiv
Fehler sporadisch
240 Interner Steuergerätefehler Fehlerhäufigkeit 32
Fehler 1 und 2 lassen sich damit erklären, das der Seitenairbag bei Montage der Scheibe abgeklemmt war, 2 Batterie abgeklemmt bzw. war mal etwas zu schwach.
Der 3 Fehler ist der, welcher mich aufhorchen ließ. Habe mal gegoogelt und bin oft auf " Airbagsteuergerät defekt / Austausch " gestoßen.
Bevor ich nun den Supergau annehme und das Gerät wechsle,wollte ich Euch nochmal dazu interviewen und Eure Meinung dazu hören.
Hinzufügen will ich noch, das die Airbagleuchte nach Zündung an kurz aus geht und dann wieder kommt. Wenn ich mit I...a ins Steuergerät gehe,zeigt er mir alle Zündkreise als OK an.
Wenn ich aber den Fehlerspeicher bzw. die Fehler löschen will kommt " ApiCheckJobStatus: Job-Status fehlerhaft ( ERROR_ECU_REJECTED ) statt (OKAY) Scriptbearbeitung fortsetzen ?
Danke im voraus
Gruß Andre
Geändert von ANSA (13.08.2016 um 19:50 Uhr).
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 12:32   #2
ANSA
Keiner eine Idee ?
An die Codierexperten..... habe das STG auslesen können und die FSW_PSW Daten extern nochmal gespeichert.
Würde es Sinn machen,mal eine leere MAN Datei ins STG einzuspielen ? Normalerweise würde das Gerät dann auf Werkszustand zurück gesetzt werden.
Wenn es nicht geht und das STG defekt ist, ist es eh wurscht wenn´s nicht klappt. die Original Daten habe ich ja gespeichert, oder soll ich´s lieber lassen und das Teil gleich einschicken ?
MfG
Alt 16.08.2016, 16:27   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Jap, ich würde eine leere Datei drüberschreiben.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 20:52   #4
ANSA
Habs probiert, lässt sich nicht mehr überschreiben.
"neues gebrauchtes " ist unterwegs !
Elektrik: Airbagsteuergerät Tausch E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 75 05.11.2024 14:18
E38-Teile: Airbagsteuergerät 6900727 colstar Biete... 0 06.03.2013 19:40
Airbagsteuergerät defekt...? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2010 22:58
Elektrik: Airbagsteuergerät Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2008 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
