Modell E65/E66 |
16.05.2011, 11:33
Fahrzeug: BMW G30
Airbagsteuergerät Tausch
Hallo Leute,
mir ist die Tage das Haupt-Airbagsteuergerät (SIM) defekt gegangen.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt die Meldung daß das Hochspannungsteil des SIM-Steuergerätes defekt ist.
Das Löschen des Fehlerspeichers bringt nur für ca. 1 Tag Abhilfe, danach geht die Airbagleuchte wieder an und der Fehler ist wieder da. Folglich muß es wirklich kaputt sein..
Ein Bekannter von mir hat noch solch ein Airbagsteuergerät herumliegen, allerdings auf einen anderen E65 codiert. Wäre es möglich dieses Teil bei mir einzubauen und mit dem guten Programm Toolset32 die Fahrgestellnummer auf mein Auto abzuändern??
16.05.2011, 15:24
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, sollte damit gehen. Ansonsten mit PA Soft 2.0
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
16.05.2011, 16:50
Fahrzeug: BMW G30
Danke, werde es dann mal die Tage probieren..
17.05.2011, 21:59
Fahrzeug: BMW G30
Hallo, wollte es mit Toolset32 probieren die Fahrgestellnummer ins neue (gebrauchte) SIM Steuergerät zu codieren, aber leider weiß ich nicht wie das mit dem Programm geht. Hab mal fg_schreiben angeklickt und die Fahrgestellnummer reingeschrieben, aber es kommt immer eine Fehlermeldung.
Das Format wie ich es schreibe passt da scheinbar nicht..
Hat jemand eine kurze Anleitung, wie ich die Fahrgestellnummer reincodiert bekommen??
30.07.2011, 18:19
Fahrzeug: E65 730d
Hi E39 Driver,
ich habe genau das gleiche Problem schon seit einem Jahr!!!
Bin mittlerweile verzweifelt da ich es nicht weg bekommen,
Ein gebrauchtes und funktionsfähiges SIM habe ich zu Hause liegen.
Das Problem. Man kriegt die Fahrgestelnummer nicht umcodiert und der Fehler bleibt. Also mach dir nicht die Mühe. War mittlerweile bei enem Experten für Autoelektronik rh hat den Fehler wegbekommen. - für 3 Tage :-( Bin mit dem Fehler wieder zu Ihm. Nach auslesen der Umgebungsdaten sagte er mir es wäre eine Unterspannung.
Also habe ich einen neue Batterie gekauft. Ohne erfolg - Fehler bleibt.
Die ganze Sach nervt mich mittlerweile sehr.
Meld dich bitte wenn du eine Lösung hast.
Ich halte dich auch auf dem laufenden.
MFG
werwer
PS: Fahre einen E65 730d, BJ 2003
30.07.2011, 18:33
Mr. Diesel
Du fährst 1!!! Jahr ohne Airbag rum
Kannst mir mal erklären warum dir nicht ein neues Modul kaufst?
31.12.2013, 15:57
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
...Hallo...sollte beim Auslesen nicht das SIM eindeutig als Fehlerquelle ausgemacht werden koennen....sprich....Fehler lässt sich loeschen.....
Ausfall des Sicherheitssystem kommt aber kurz darauf wieder...kann ich dir exact sagen was Dein Dicker für Sorgen hat.
Das SIM ist eigendlich nur defekt wenn sich der Fehler nicht mehr löschen lässt.
Sprich nach dem loeschen ist er sofort wieder da.
Aber wenn Du den Fehler immer wieder loeschen kannst...und nach paar Tagen ist er wieder da....ist das in der Tat ein Problem von Unterspannung
E-Teil kostet ca.100€ Einbau ist etwas fummelig.
Alles weitere gerne via U2U
Wolfgang
18.05.2012, 22:35
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Das Format hab ich gefunden.. 18-Stellig (17xFgStNr & 1xPrüfziffer)
Aber ich bekomme die Meldung, das das Steuergerät (Tür vorne rechts) nicht mag... (tool32)
Gibts jemanden im Raum BA-N der evtl. schon mit Erfolg ein Steuergerät getauscht und codiert hat?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
