Alt 28.04.2017, 08:11   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor
Hallo Kollegen,
habe schon lange ein Abs-Problem und das ist das letzte nun noch offensichtliche Mangel vor Tüv, ich habe natürlich auch schon gesucht etc aber leider von Elektrik überhaupt keine Ahnung also bitte ich nochmal um Hilfe.
Das Auto ist ein 728i von 03/96.
Fehlerhistorie:
FS zeigt die ganze Zeit Sensor vorne Rechts.
Als erstes Sensor (Ebay atp 17€) getauscht und FS gelöscht, nach 10m fahrt war der Fehler wieder da.
Leitungen kontrolliert, keine Besserung.
Dann Radlager getauscht und wiederrum neuen Sensor (17€) eingebaut, immer noch keine Besserung.
Nun rät meine Werkstatt mir einen Original Sensor (BMW 127€) einzubauen.
Das ist natürlich deutlich mehr (ja ich weiß 7er Fahren ist teuer) und erneut kosten die ich gerne vermeiden möchte. Allerdings will ich endlich Ruhe und mir fallen jetzt drei Lösungsansätze ein.
1. Original Sensor zähneknirschend kaufen und auf Besserung hoffen.
2. Einen 70€ Sensor von Hella oder ATE kaufen
3. Einen anderen Lösungsansatz verfolgen???
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, weiß langsam echt nicht mehr weiter (Elektrik!) und brauche endlich mal TÜv...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...or-198880.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-s...at-174243.html
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 08:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zur Variante "anderer Lösungsansatz":
Könnte das auch der klassische Kabelbruch Radkasten v r sein?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2017, 08:29   #3
pico24229
Oh das der so klassisch ist wusste ich nicht. Mein Mechaniker hat das aber direkt überprüft und wohl alles ok.
Alt 28.04.2017, 10:00   #4
gasi
Ich würd mal auf der Bühne Livedaten auslesen und an den Rädern drehen und gucken was für Signale ankommen. Namentlich vor allem keine oder falsche.
wenn keine, dann Leitungen prüfen und ggf neu legen.
wenn falsche, besseren Sensor kaufen.
Alt 28.04.2017, 10:28   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Und bei den Sensoren würde ich ATE oder Hella nehmen, ist eigentlich Erstausrüsterquallität. Aber erstmal auch auf Kabelbruch mit einem Multimeter kontrollieren
Alt 28.04.2017, 10:45   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ob die Werkstatt sich auch den Kabelstrang hinter der Radkastenverkleidung angeschaut hat... ich vermute mal nicht.
Gerade beim Vor-Facelift scheuert da gerne mal was durch.
Als erstes würde ich mal nen Blick auf den Dom vorne Beifahrerseite schauen... wenn da ein roter Punkt klebt hat BMW hier schon den o.g. Kabelstrang so nachgebessert das theoretisch nichts mehr passieren kann.
Klebt der da nicht würde ich auf jeden Fall mal diesen Kabelstrang genauestens checken und anschließend mit schützendem Material ummanteln damit nichts mehr scheuern kann.
Zum Sensor: ATE und Hella kann man bedenkenlos nehmen. Ggf. mal gegen den vorne links tauschen dann weiss man ob es am Sensor liegt.
Bremsen: ABS Sensor getauscht - Fehler! Benötige Rat! Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 39 22.01.2016 11:21
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
