24.10.2017, 14:40
Fahrzeug: E38 750i
104 Fehler Lenkwinkel Steuergerät
Bei mir leuchten ASC und ABS Lampe. Fehlerspecher sagt
Wenn ich mir die Live-Daten ansehe, reagiert der Balken des Lenkwinkels nicht.
Der Fehler trat zuerst sproadisch auf und war nach Neustart wieder weg, blieb aber dann irgendwann für immer.
Ist davon auszugehen, dass er der Lenkwinkelsensor ist? Oder gibts da auch noch ein Steuergerät? Leider kann ich da mit I..A nicht drauf zugreifen, aber ich kann mehrere Steuergeräte nich auslesen, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob da was kaputt ist. Ich hab das Auto erst vor kurzem gekauft und jetzt angemeldet. Die VA ist katastrophal ausgeschlagen, dass man meint, da fliegt gleich alles ab. Kann es evtl. damit zusammen hängen, dass durch das Zittern er unplausible Werte annimmt und dann den Sensor quasi deaktiviert?
Sensor hab ich schon da, gibts da ne übersichichtliche Einbauanleitung, weil da muss ja die Lenksäule getrennt werden.
24.10.2017, 17:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zuerst die VA machen und Spur einstellen... erst danach an den LWS rangehen... falls der Fehler noch da ist
24.10.2017, 18:29
Fahrzeug: E38 750i
Kann das eine mit dem anderen was zu tun haben?
Geht der dann kaputt oder wird der dann deaktiviert wegen Unplausibilität?
24.10.2017, 18:30
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Du kannst (je nach I..A Version) den Lenkwinkelsensor auch neu kalibrieren.
Hast Du das schon einmal gemacht?
Beispiel-Video
24.10.2017, 18:47
Wenn die Achse rumwackelt, dann kommt der LWS natürlich auf unplausible Werte und es gibt den Fehlereintrag. Den LWS neu kalibrieren bringt nix wenn die Achse ausgeschlagen ist, da wieder Werte ermittelt werden die nicht wirklich etwas mit Raddrehzahl, Querbeschleunigung und Lenkeinschlag zu tun haben => Fehler
Der LWS sitzt ja an der Lenkspindel und nicht in der Achsgeometrie... somit ist er von defekter VA geschützt
24.10.2017, 18:48
Fahrzeug: E38 750i
Ich komme leider nicht aufs Steuergerät drauf. Und bei den Balken wo die Raddrehzahlangezeigt wird steht auch der Lenkwinkelsensor drin und der zeigt nichts an. Radsensoren scheinen in Ordnung zu sein.
Achja und Servotronik geht nicht, hab ich das gefühl. Allerings hatte ich schon 2mal das Problem, dass die dann ganz hart war oder womöglich ganz ausgefallen ist. Nach Neustart geht sie wieder normal, allerdings ohne Servotronikunterstützung im Stand.
Geändert von SirWinston (24.10.2017 um 18:55 Uhr).
24.10.2017, 18:58
Fahrzeug: E38 750i
Ich hab mir das gerade mal angschaut, da muss ich nochmal gucken, weil den Menüpunkt hab ich wohl übersehen.
