Alt 30.07.2012, 15:32   #1
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Standard Lenkwinkel Botschaftsfehler
Hallo!
Nach ausgiebiger Bastelaktion, natürlich ohne die Batterie abzuklemmen, gab diese wie nicht anders zu erwarten den Geist auf . Daraus resultierend etliche Fehler wegen Unterspannung im Fehlespeicher, die allerdings nach dem Löschen nicht wieder auftraten....bis auf einen: Lenkwinkel Botschaftsfehler!
Hatte jemand der E38 Mitstreiter schon mal das Vergügen mit dieser Fehlermeldung?
Wenn ja, wie gelöst?
Oder muß ich mich damit abfinden den Lenkwinkelsensor auszutauschen, in der Hoffnung das dann Ruhe ist?
Vorab schon mal Danke
Oliver
P.S. An dieser Stelle noch ein dickes Danke an Axel (ramsesp) für die wahnsinnig schnelle und unkomplizierte Hilfe!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf acc.pdf (10,7 KB, 40x aufgerufen)
....aus Freude am Schrauben!
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 00:12   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
hi hab den fehler auch drin nach abs steuergerätereparatur ,musst den sensor neu initsialisieren ,sind deine ABS ,DSC lampen an ?
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 08:10   #3
Olli-540i
Hi!
ABS nur sporadisch, geht aber nach den ersten Metern aus, DSC ist permanent an.
Dann muß ich mir wohl wieder jemanden suchen, der mit Seinem Schlepptop und entsprechender Software das Problem behebt.
Danke
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
