Alt 19.12.2017, 16:28   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard PDC ausgefallen
Moin.
Im Kofferraum rechts sollen laut Handbuch zwar Sicherungen sein,
aber ausser das da PDC in der Liste steht ist keine Ampere Zahl angegeben.
Also wohl keine Sicherung.
Allerdings scheint es auch so das der Innenspiegel nicht mehr abdunkelt.
Gibt es da einen Zusammenhang?
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 22:11   #2
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Was ist jetzt dein Problem? Mit der Fragestellung kann wohl keiner so recht was anfangen.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 22:20   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Musst nur richtig gucken. Garantiert steht die Amperezahl da. Sicherung F64 mit 5 Ampere.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen PDC, Abblend. Spiegeln und Regensensor.
Die nutzen alle das gleiche Entlastungsrelais, einen dunkelgrünen Würfel über den Sicherungen hinten.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.12.2017, 23:48   #4
7x7
My Car is my Castle
Nein, links steht PDC rechts keine Amperzahl.
Alt 19.12.2017, 23:53   #5
gasi
Zuerst guckst PDC und die Nummer der Sicherung.
Dann gehst in die Tabelle und suchst die Nummer und da steht die Amperezahl daneben.
Alt 20.12.2017, 11:23   #6
7x7
My Car is my Castle
Genau Gasi, habs nicht gecheckt.
Die Sicherungszahl mit Ampere ist versetzt,
also nicht selbe Höhe wie die Aufgeführten Verbraucher.
Das hätten Bajuwaren mal geschickter machen können.
Auch sind am Sicherungsträger keine Nummern zu erkennen,
muss man dann abzählen.
Besonders Toll im strömenden Regen,
wenn man gebückt im dunkeln Steckplätze abzählen muss,
weil die Bürofuzzis (Ingenieure) keine Nummern aufdrucken lassen.
Die Sicherung war gut, trotzdem getauscht.
Auch die 4 grünen Relais gezogen und wieder rein, kein Erfolg.
Hatte ja den Kopf für Generalüberholung runter,
der war recht lange (Wochen) ohne Strom,
hats da ein System übel genommen?
Fehler auslesen und löschen beim teuren?
Alt 20.12.2017, 12:12   #7
gasi
Auch die 4 grünen Relais gezogen und wieder rein, kein Erfolg...
...Fehler auslesen und löschen beim teuren?
Was heisst "Sicherung war gut"? Hast sie gezogen, angeguckt und auf Verdacht ersetzt?
Oder hast auf Durchgang gemessen, als sie auf dem Tisch lag?
Wenn die Sichgerung OK ist, ist die nächste Frae, ob die Versorgungsseite der Sicherung auch wirklich bestromt wird, sobald Zündung eingeschaltet ist.
Das wird wohl eben nicht der Fall sein.
Ich glaube die Klemme zur Wagenmitte hin ist die "Anlieferung" der Sicherung, also der EIngang die zur Aussenseite hin, der Ausgang zum Verbraucher.
Weil die kleinen 5er Sicherungen meist oben ein Deckelchen /Schauglas haben, kann man bei gesteckter nicht messen.
Also Sicherung abziehen, dann Zündung einschalten.
Nun messen ob am Sicherungssockel 12 V anliegen. Mit Multimeter oder einer Prüflampe.
Nehme an da wird nix anliegen.
Also müssen wir uns dem Entlastungsrelais zuwenden.
Ein dunkelgrünes hast nicht erwähnt.
Ich hab ein dunkelgrünes für 3 Sachen, u.a. für PDC
Und ich hab 2 türkis- bzw. hellgrün pastellfarbene
eines für sitzheizung hinten und eines für Fondklima.
Es gilt erst mal zu identifizieren welches bei Dir zuständig ist.
Auch dieses hat eine Sicherung, die aber in der Legende nicht angegeben ist.
Bzw. sie heisst anders und ist vorne im Motorraum.
Miss mal die Sicherung vorne durch auf Durchgang.
Ich versuch mal die Nummer rauszufinden.
Lösung wäre dann wohl entsprechende Sicherung tauschen oder das Relais selber.
Auslesen wird dazu nix anzeigen, übrigens...
Ich schau mal, ob ich die Sicherungsnummer finde.
Gruss Gasi
PDC ausgefallen bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 27 04.05.2020 21:02
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
ASC ausgefallen!? ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 24.04.2010 17:48
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
