24.04.2010, 12:15
erfahrenes Mitglied
Nur die ASC Lampe oder meherer gleichzeitig?
Früher an Später denken
24.04.2010, 12:20
... nur die eine Lampe, also das orange Dreieck mit dem komischen Kreis.
24.04.2010, 12:23
erfahrenes Mitglied
komisch, wenn rechts noch zwei Orange Lampen geleuchtet hätten, gäbe es drei Möglichkeiten:
1. Kabelbruch (innen beim Kotflügel - Beifahrerseite)
2. Raddrehzahlsensor defekt (beim  auslesen lassen, welcher defekt ist)
3. Wenn 2. keinen Erfolg hatte, dann ist das Steuergerät defekt.
Aber wenn nur eine Lampe leuchtet
24.04.2010, 13:55
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bei mir hat die jetzt 2 Tage geleuchtet weil ich probeweise mit abgestecktem LMM gefahren bin.
Den Sinn darin habe ich nicht verstanden, aber es ist ja auch Elektriktrick. gez. Catweazle
24.04.2010, 14:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich weiß ja nicht ob du sowas drin hast...
spur verstellt? lenkrad verstellt bei geradeausfahrt?
der Lenkwinkelsensor wars bei mir... nach spur einstellen wars dann okay...
hatte aber auch die VA überholt und da gibts dann schon differenzen
fehlerspeicher auslesen bringt meist genaueres... ist irgendwie besser als ne glaskugel
24.04.2010, 16:36
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
bei mir leuchten nach längerer Fahrt,am nächsten Morgen ASC/ABS,nach dem Starten,mache ihn aus und siehe da kein leuchten mehr,das passiert öfter
Gruß Josef
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC-Ausgefallen
bsne01 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
16.04.2010 22:22 |
PDC ausgefallen...
jensputzier |
33 |
10.12.2009 09:49 |
PDC ausgefallen
jimjones |
3 |
03.12.2009 15:02 |
Elektrik: BC ausgefallen
HarleyFXR |
17 |
23.12.2007 14:54 |
Elektrik: Ausgefallen
Fie |
19 |
01.02.2006 14:22 |
